Viejo 28/04/10, 18:57:48
vamp_01 vamp_01 is offline
Ayuda con Tabla Dinamica
Hola como estan, tengo un problema, que para mucho yo creo que es sencillo, pero aun no puedo dar con la solucion, asi que necesito ayuda...
tengo este codigo:
TABLES:
dd02l.
parameters: pa_tabla like dd02l-tabname, F_FILE LIKE RLGRAP-FILENAME DEFAULT 'C:\TEMP\FILE.TXT'.
START-OF-SELECTION.
DATA: lv_tabla TYPE dd02l-tabname,
generic_table TYPE REF TO data,
generic_line TYPE REF TO data.
lv_tabla = pa_tabla.
FIELD-SYMBOLS: <table> TYPE ANY TABLE,
<wa> TYPE ANY,
<field> TYPE ANY.
CREATE DATA generic_table TYPE STANDARD TABLE OF (lv_tabla).
ASSIGN generic_table->* TO <table>.
CREATE DATA generic_line TYPE (lv_tabla).
ASSIGN generic_line->* TO <wa>.
data: itab LIKE TABLE OF lv_tabla WITH HEADER LINE.
*subir archivo
call function 'WS_UPLOAD'
EXPORTING
FILENAME = F_FILE
FILETYPE = 'DAT'
tables
data_tab = itab
EXCEPTIONS
FILE_OPEN_ERROR = 1
FILE_READ_ERROR = 2
NO_BATCH = 3
GUI_REFUSE_FILETRANSFER = 4
INVALID_TYPE = 5
OTHERS = 6.
LOOP AT itab.
* SPLIT:
ENDLOOP.
Creo la tabla dependiendo de la tabla que ingrese como parametro, bueno se crea, con los campos y todo, pero me quedo trabado cuando tengo que hacer el split a la itab, es donde quedo la data que subo del archivo plano, no se como indicarle que el primer campo de la itab pertenece al primer campo de la tabla, y despues insertar ese valor en la tabla de sap, espero haberme explicado bien y gracias de ante mano por la ayuda.
Viejo 29/04/10, 08:41:34
ballan ballan is offline
Si las tablas son exactamente iguales podrias hacer
<table>[] = itab[].
Aunque sinceramente dudo que esto funcione, lo que tendras que hacer es algo asi
Field-symbols: <fs1> type any,
<fs2> type any.
data: ls_linea like line of itab.
loop at itab into ls_linea.
do.
assign component sy-index of structure ls_linea to <fs1>.
if sy-subrc <> 0.
exit.
endif.
assign component sy-index of structure <wa> to <fs2>.
<fs2> = <fs1>.
enddo.
append <wa> to <table>.
endloop.
El codigo no esta completo y te tendras que pegar un poco con el pero la idea es tener dos field-sytmbols en paralelo donde iras recorriendo los distintos campos de cada una de las estructuras y los iras mapeando y luego añadiendo las lineas
Aunque ya te digo lo ideal seria que desde la GUI_UPLOAD leyeras el fichero de tal manera que ya te quedara con la misma estructura que la de la tabla y pudieras hacer la asignacion directa como te indique al principio
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:44:30.
