Viejo 27/08/09, 19:27:58
TBARILLAS TBARILLAS is offline
Cómo uso el FTP_CONNECT????????????
Ejecuto la función FTP_CONNECT de la siguiente manera y no me puedo conectar:
CALL FUNCTION 'FTP_CONNECT'
EXPORTING
USER = 'userftp'
PASSWORD = '123456'
HOST = 'orinoco5'
RFC_DESTINATION = 'SAPFTP'
IMPORTING
HANDLE = MI_HANDLE
EXCEPTIONS
NOT_CONNECTED = 1
OTHERS = 2.
Viejo 27/08/09, 22:40:07
Avatar de stormshadow
stormshadow stormshadow is offline
Pero pq no puedes conectarte, te tira un error o que es lo que te marca? asegurate de poner este pedazo de código antes de llamar la función de ftp_conect
Y las variables van declaradas así
Puede ser parte del problema
"Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo" .... Einstein
Viejo 28/08/09, 16:03:19
Cuando depuro el programa al pasar por CALL 'AB_RFC_X_SCRAMBLE_STRING', el SY-SUBRC toma el valor de 6, no se si eso esta bien.
Posteriormente al pasar la función FTP_CONNECT, el SY-SUBRC toma el valor de 1, que significa que no está conectado.
Y el código es tal cual al que tu colocas en este mensaje.
Viejo 28/08/09, 18:27:18
Esa función es para encriptar el password, pero se m hace raro que no se conecte, sinceramente yo no he utilizado esa función pero he estado haciendo pruebas y las hago satisfactorias no será algún dato que le estes pasando mal?
Viejo 28/08/09, 18:53:04
Voy a revisar con los basis los datos del servidor.
Esta conexión se puede hacer con cualquier servidor que este en la red corporativa?
Viejo 28/08/09, 19:17:36
Estoy revisando en la transacción SM59, las características de la conexión del servidor al cual quiero acceder.
DESTINO RFC: Z_SERV
Tipo de Conexión: CONEXION TCP/IP
Ese tipo de conexión está bien?, o cual debería ser?
Viejo 28/08/09, 21:24:11
Pues mira, yo en el destino RFC pongo este: SAPFTP pero yo m conecto a un host ajeno a SAP, y por medio de comandos DOS puedo crear carpetas en ese host que tengo en internet, así que no sé en que difiera eso del destino RFC y el tipo de conexión supongo que si es ese
Viejo 28/08/09, 23:13:18
Rodolfo SAP Rodolfo SAP is offline
Thumbs up
Mira acabo de salir del mismo problema que tu y pues te cuento la historia.
El servidor al que intentaba conectarme era un Unix y el usuario que me dieron era nuevo, cuando tienes un usuario nuevo de acceso la primera vez debes de ingresar al FTP debe ser por una conexion segura SSH y despues de tenerla ya por consola de comandos MS-DOS o usar este programa putty que ya tiene configurada la seguridad SSH y despues entrar cambiar la contraseña (te aclaro es la primera vez que ingresas y bajo una conexion segura SSL).
A modo consola pones
ftp
open 10.65.45.76 <- ejemplo
login: userprueba
Usted esta accesando a un servidor seguro etc etc <- Esto es como un avis que muestra
password: <- aqui aunque veas que no se mueve el _ puntero realmente si estas escribiendo.
o usar el programa
Eso es como que el preambulo de usar FTP despues de eso aqui en mundosap existen muchos post relacionados.
Y usar algunos programas de TEST en SAP para que veas como funciona revisa este programa
RSFTP003
y pues en teoria haces esto
* La contraseña la codificas para que pueda ser utilizada bajo un estandar de
* encriptacion.
call function 'HTTP_SCRAMBLE'
exporting
source = pwd
sourcelen = slen
key = key
importing
destination = pwd.
*Abres a conexion
call function 'FTP_CONNECT'
exporting
user = user
password = pwd
host = host
rfc_destination = dest
importing
handle = hdl.
*Envias los comandos que quieres sean ejecutados en el servidor de Unic
*ejemplo si tu deseas ver un directorio usualmente teclearias dir en MS2
*entonces en esta funcion mandarias el comando DIR como parametro
*Aqui quiero hacer enfasis es que tantos comandos desees ejecutar en el *servidor deberas enviar un FTP_COMMAND indicando el comando a ejecutarse *ok.
call function 'FTP_COMMAND'
exporting
handle = hdl
command = 'dir'
tables
data = result
exceptions
tcpip_error = 1
command_error = 2
data_error = 3.
exporting
handle = hdl
command = 'ls'
tables
data = result
exceptions
tcpip_error = 1
command_error = 2
data_error = 3.
*Con esta funcion descargamos algun archivo del servidor y lo deja en nuestra tabla interna
call function 'FTP_CLIENT_TO_R3'
exporting
fname = docid
importing
blob_length = slen
tables
blob = bindata.
*Cerramos conexion.
call function 'FTP_DISCONNECT'
exporting
handle = hdl.
call function 'RFC_CONNECTION_CLOSE'
exporting
destination = dest
exceptions
others = 1.
Pues creo fue una Macrorespuesta espero no verte aburrido pero la verdad te digo cuando yo vi el tema esperaba que alguien me lo dijera asi jajajaja.
Ok.
Suerte!!.
Viejo 01/09/11, 16:23:39
ayaxrojo ayaxrojo is offline
Exelente macrorespuesta jajaja... me ayudo muchisimo en especial con el programa test.. ya que estaba declarando mal mi variable que recibe en pass y por eso me marcaba error y en el test vi como debia declararse .
Viejo 21/05/14, 19:03:56
asclevius asclevius is offline
Estoy tratando de seguir un ejemplo y me gustaria saber los valores de las variables
slen
key
en la función 'HTTP_SCRAMBLE'
adicionalmente el valor de "dest"
Gracias por todo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:16:56.
