Viejo 20/02/07, 07:20:39
illarreg illarreg is offline
Asignar cuentas contables distintas para la operacion EIN
Hola a todos
Queremos cambiar la asignación automática de cuentas para el movimiento 122 devoluciones a proveedores debido a que nuestro cliente quiere realizar una diferencia en la contabilización de la operación EIN.
La configuración estándar hace un movimiento en el haber de la cuenta puesta en la transacción OBYC en la operación EIN con el movimiento 102 y 122 y queremos diferenciar la cuenta del haber para cada movimiento para que no utilice la misma. Por lo que hemos visto no se puede diferenciar por movimiento
Hasta ahora hemos realizado los siguientes pasos:
-Hemos creado una nueva operación ZEI a la que hemos asignado las cuentas contables.
-Hemos creado un nuevo string value ZWE1 como copia de WE01 donde hemos sustituido el valor de EIN por ZEI. Hemos asignado el nuevo string value ZWE1 al movimiento 122.
Al intentar realizar un movimiento 122 a través de MIGO, el sistema nos avisa que hay un error en el programa SAPLMBGB ya que no aparecen en el programa el nuevo string value ZWE1.
La pregunta es si es posible el uso de diferentes cuentas dentro de una misma operación EIN para dos movimientos distintos, si el proceso que estamos siguiendo es correcto, si se puede seguir nuestro proceso sin modificar el programa SAPLMBGB o si se puede modificar para que funcione lo que queremos.
Un saludo y gracias de antemano.
Viejo 27/04/07, 20:36:35
rociosantos rociosantos is offline
Estoy intentando hacer algo parecido a lo que dices, pero todavia no se como crear un STRING VALUE, podrias decirme como hacerlo?
_________________
Rocio
Viejo 02/05/07, 13:01:44
Ayuda
Alguien sabe algo sobre este tema?
_________________
Rocio
Viejo 03/05/07, 19:59:08
matiasjd matiasjd is offline
Localización: BS.AS. Argentina
hola. Existe algo estandar tal cual lo que necesitas que te permite para una misma clave de operacion contabilizar en distintas cuentas de acuerdo a la clase de movimiento. Vas por la SPRO->Gestión de materiales->Valoración e imputación->Determinación de cuentas->Determinación de cuentas sin asistente->Fijar modificación de cuentas para clases de movimiento y aca creas para cada clase de movimiento 102 y 122 y clave de op. EIN una clave de modificacion de cuenta distinta. Despues te vas al punto del customizing "Configurar contabilizaciones automáticas" para la clave de op. EIN y agregas en la norma el campo "agrup. general" y en ese campo pones la clave que ingresaste en la parametrización anterior para cada clase de movimiento y de esta manera pones una cuenta distina para cada cl. de mov.
Viejo 17/05/07, 15:55:01
estoy tratando de parametrizar la gestion de cuentas de compras pero en la clase de movimiento no me permite modificar ningun campo, solamente el campo de Modif. de cuentas, pero eso solo en algunas clases de operaciones.
Alguien puede ayudarme con esto?
_________________
Rocio
Viejo 20/05/07, 12:03:05
cdemiguela cdemiguela is offline
Suscribo la explicación expuesta por MATIAS.
Es cierto que no todas las claves de operación admiten modificadores de cuenta, pero ésta es la solución estándar.
Si no me equivoco, los strings de valores no se pueden parametrizar, los gestiona internamente SAP, en los programas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:23:45.
