Viejo 26/11/08, 11:12:14
oieraz oieraz is offline
Actualizar tablas
Buenos días, mi duda es la siguiente:
Yo tengo cargada una tabla interna que visualizo en una tabla de control en una dynpro. Mi siguiente objetivo es como modificar y poder actualizar esos campos de la tabla.
Reciba un cordial saludo.
Viejo 26/11/08, 11:51:44
hanzzou hanzzou is offline
Localización: Moreno, Bs. As. Argentina
Lightbulb
No se si puedes, pero si te creas un ALV con objetos puedes hacer un ABM de la tabla muy facil.
Tienes en el grupo de Funciones SLIS. el programa BCALV_EDIT_04 que te puede servir de ejemplo
Viejo 26/11/08, 13:46:29
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola para poder dominar esos inconvenientes con la tabla de control puedes ver los siguientes programas DEMO
demo_dynpro_tabcont_loop
demo_dynpro_tabcont_loop_at
David Carballido Córdova
Viejo 26/11/08, 21:05:27
Avatar de Rodolfo Montiel Rivera
Rodolfo Montiel Rivera Rodolfo Montiel Rivera is offline
Thumbs up Prueba esto
Dentro del Loop en tu PAI coloca un module con el siguiente codigo:
MODIFY (tabla interna) INDEX (table control)-current_line. "Modificas la linea
IF sy-subrc NE 0. " Si no existe que la inserte
APPEND (tabla interna).
01010000
01001010
10011000
10100001
De Byte a Beat.
Viejo 28/11/08, 07:55:43
un último paso
Vale, con tu ayuda ya he conseguido actualizar mi tabla interna, ahora lo que no se es com volcar los cambios a la tabla Z de la que leo. Un saludo.
Viejo 28/11/08, 19:05:17
Hola Oieraz, a q te refieres con volcar los cambios de la tabla ??
Viejo 28/11/08, 21:30:36
Garces Garces is offline
Pues yo entiendo que lo que buscas es pasar a la base de datos la tada que has cargado...
Para ello tienes las instrucción UPDATE e INSERT (similar al SQL)
Si tu tabla interna tiene la misma estructura que la tabla Z hacia donde quieres "volcar" tu data... entonces bastaría con lo siguiente...
* Modificación de las entradas existentes
UPDATE <tabla_Z> FROM TABLE <tabla_interna>.
* Inserción de nuevas entradas
INSERT <tabla_Z> FROM TABLE <tabla_interna>.
* Confirmación de los cambios (luego de esto no hay marcha atrás)
COMMIT WORK.
Espero te sirva...
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:09:19.
