Viejo 05/10/10, 17:11:52
rodrigo_r1 rodrigo_r1 is offline
Localización: Madrid
Problemas con material libre de utilizar
Buenas tardes pido su ayuda!!! estoy intentando utilizar un material, que he verificado que tengo en existencia (MMBE y por la MB5B, y tengo cantidad disponible, en fechas disponibles) pero intento hacer una entrada de mercancía para pedido y me da el siguente error:
"Stock en prov. libre por debajo de 11.763 MTS" cuando he verificado que para ese centro y almacen tengo libre de utilización 13.632.
Alguien tiene idea de que puede ser?????? es bastante urgente y no entiendo cual es el problema!!
si alguien tiene una idea se los agradecer mucho!!!!!!
Viejo 05/10/10, 17:46:58
Localización: España
Hola:
Sin verlo es difícil saber. Verifica que el stock que tienes realmente esté en status libre, que la fecha en que ha entrado el stock sea anterior al movimiento de mercancías que intentas hacer, que lo estés sacando del centro y almacén correcto. Podrían ser alguna de las razones por las cuales no esté tomando el material para tu movimiento.
Suerte,
Óscar
Viejo 05/10/10, 19:48:02
Diego Cabrera Diego Cabrera is offline
verificaste el stock de seguridad del material.?.talves este intentando utilizar un acierta cantidad que deducida del stock te lleve como resultado a una cantidad que se encuentra por debajo del stock de seguridad del material y por tal motivo no te lo permita hacer...
Viejo 06/10/10, 08:41:25
Ingreso stock
gracias por su ayuda, voy a ingresar mas material y probar si esto era el problema, debe ser la entrada con una clase de movimiento 501. saben por cual transacción puedo hacer esto???
Saludos y muchas gracias
Viejo 06/10/10, 15:19:22
Exclamation traslado entre centros
He investigado un poco con el usuario, para saber lo que quiere hacer:
Tiene un material en el centro ABIL , y quiere mandarlo al centro AILL, en el centro ABIL hemos metido el material y nos aseguramos que la cantidad es mayor a la requerida para el traspaso, lo intenta hacer mediante la transacción MB01, con un movimiento 101, pero ahi es cuando nos dice "el stock en prov. libre por debajo de la cantidad "
Mi pregunta es.. esta es la manera correcta de trasladar un material??? o tendría que ser con la MIGO y un mov. 313????
Gracias por su ayuda!
Viejo 06/10/10, 15:20:49
Proba primero achicar el stock de seguridad del material.-
si queres hacer un movimineot 501 es por TRAnsaccion MIGO opcion Entrada Mercancias - otros - mov 501 ( entrada sin pedido )
sdos
Viejo 07/10/10, 10:42:16
Buenos días!! al parecer el problema está en que el material que tengo esta como "libre utilización" pero lo tengo que tener como material en proveedor, alguién sabe como meter el material en este estado y con que clase de movimiento????? no lo encuentro por ningún lado...
Viejo 07/10/10, 11:41:27
Movimiento 541 ( material facilitado al proveedor ) , por tansaccion MIGO .opciones Traspaso - otros
espero te sirva
Viejo 07/10/10, 14:48:44
Gracias por tu ayuda! pero entro a la transacción que me comentas pero no hay clase de movimiento 541 ???? porq puede ser estooo??
Gracias !
Viejo 07/10/10, 15:37:45
Luis O. Sanchez Jimenez Luis O. Sanchez Jimenez is offline
Hola, el escenario que quieres manejar es el de Consigancion? de ser así entonces te doy un resumen de lo que se debe hacer:
1.- ME11 generar un Registro Info (Consignacion)
2.- ME21N generas tu PO con el Tipo Posicion "C" (Consignacion)
3.- Haces una MIGO (Entrada Mercancias) Normal, la cual no te va a generar documento contable, ya que el material aun es del proveedor (no lo has consumido)
4.- Cuando vayas a consumir el material, vas a la MIGO y usas la clase de movimiento 411 (Traspaso consignacion a propio)
5.- En este escenario no se hace Verificacion de Factura por la MIRO, sino que se hace por la transaccion MRKO
Espero te sirva de apoyo,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:56:08.
