![]() ![]() Aguien sabe como hacer para que el comando Ctrl Y funcione en todas las pantallas??? Lo quiero utilizar en el resultado de la transaccion CS11 pero no funciona, lo que pretendo hacer es copiar los codigos y las cantidades a utilizar y ponerlos en otra transacción dentro de SAP, Yo se que se pude exportar a Excerl, pero son mas pasos y mas timepo. De antemano muchas Gracias!!! |
Hola Jesús,
La verdad es que no conozco ningún otro comando parecido, la mejor opción será que lo bajes en excel pero si te entero de algo te cuento ![]() Un saludo.
Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos. ![]() |
Ctrl Y
Hola quiza te pueda ayudar el activar la opción de copiar e insertar rápidamente, esta opción no necesita que se active previamente el ctrl Y y con un simple arrastrar sobre lo que quiera copiar se lo lleva al portapapeles, esta opción se activa en el menú opciones de la pantalla de sap con un clic sobre la opción copiar y oegar rápidamente.
Saludos ![]() |
![]() Para comentar bloques completos de codigo:
Marca y selecciona las lineas que deseas comentar, y dale ctrl + boton <> (mayor que, menor que). ![]() ![]() ![]() ![]() |
Intenta shift + ctrl + y...
y depues el clasico ctrl + c ctrl + v |
gracias
que transaccion mas espectaluar!!!
he tratado de mil formas pasar a pdf aun no puedo por lo menos cone sto puedo ctrlv ctrl c y pasar algo decente ![]() |
Para quitar el comentario es igual pero + SHIFT. (CTRL+SHIFT+<>) |
![]() bump up then lurk To be on the Safe Side In a cinema during a performance one of the audience gets up, makes his way along the row of seats and goes out into the foyer. A few minutes later he returns and asks the man sitting at the head of the row: "Excuse me, was it your foot I stepped on when I was going out a moment ago?" " Yes, but it doesn't really matter. It didn't hurt at all." "Oh, no, it isn't that. I only want to make sure that this is my row."----------------------------------------------, , , , ,
