Viejo 14/09/07, 10:30:16
xgracia xgracia is offline
mb21 - Reserva de material para pedido
Hola Foreros,
He realizado una reserva de una material para un pedido en particular mediante la transacción mb21. Cuando se visualiza la lista actual de necesidades/stock (tx-md04) del material reservado, aparece un registro con la necesidad generada por el pedido que resta de la cantidad disponible y otro registro con la reserva del material reservado para el pedido anterior que vuelve a restar de la cantidad disponible. A priori, esto parece incorrecto pués resta dos veces la cantidad de material, el de la necesidad y el material reservado que cubre la necesidad, de la columna cantidad disponible del listado.
Alguien conoce alguna parametrización en SAP que permita descontar la cantidad de material una sola vez cuando se registra una reserva para cubrir la necesidad de un pedido de cliente.
Gracias de antemano,
Viejo 26/09/07, 13:58:51
merojasg merojasg is offline
Hola xgracia,
según entiendo has creado una reserva para rebajar la existencia de material de un pedido, sin embargo, esta no se rebajará hasta no contabilizar la reserva, para ello debes ingresar a tx MIGO, en la parte superior de la pantalla chequea que los datos sean "Entrada de mercaderias" y "Reserva", pones el número de reserva y luego debes marcar el item para finalmente contabilizarlo.
si tienes problemas contactame a mi privado.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:24:53.
