Viejo 10/04/14, 14:12:07
Julieta32 Julieta32 is offline
MAteriales sin valor y sin stock
Buenos dias,
Necesitamos agregar a una lista de materiales, un material que no tenga ni valorice stock, es solo a modo informativo.
Que tipo de material debemos utilizar? Existe alguna manera de incluirlo en la lista ?
gracias !
Viejo 11/04/14, 01:00:07
Fido Fido is offline
Hola Julieta32,
Por favor es posible darnos mas detalle de la necesidad, digamos en que lista deseas adicionar?
Todo material puede ser tratado de forma diferente en cuention monetaria, puedes jugar la la clase de valoracion en la solapa contable 1.
O por ejemplo si es una lista de material de orden de fabricacion puede poner que una de las posiciones sea tipo texto.
Pero la verdad que es dificil darte mas soluciones sin tener una mayor explicacion
Viejo 11/04/14, 12:09:06
Buen dia!!!
si es para una lista de fabricacion propia. Dentro de los insumos que vamos a utilizar, tenemos dos que no deben descontar stock, es solo a modo informativo.
mencionas usarlo como posicion TExto? como sería?
Gracias!
Viejo 11/04/14, 17:39:00
Hola Julieta32,
En la lista de materiales por ejemplo en la CS01 podes indicar un tipo de posicion tipo "T" - Posicion texto.
Este será solo informativo, pero no debes poner codigo de material sino lo pones en la parte de texto que te entrega el sistema.
Espero que te sea util.
Viejo 11/04/14, 18:55:13
muchas gracias!!!
me fue muy util tu ayuda
Saludos!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:49:44.
