![]() Hola a todos!
Tengo una duda, resulta que mi cliente tiene activos que amortizan en función de las unidades producidas, y no sé exactamente como funciona en SAP. Según la ayuda SAP, tienen que llevar clave de amortización "STCK" y luego definir la amortización en esta transacción S_ALR_87009161 (Definir amortizaciones en función de la producción), pero creo que no me sirve esto, ya que esta transacción es por Sociedad y claro, no todos los activos son iguales. Me podría decir alguien como va esto? O si hay otra manera mejor de implementar esto? Muchas gracias por vuestra ayuda y un saludo! |
Hola Andres,
Creo que lo mejor que podrías hacer es crear tantas claves de amortización del tipo 'STOCK' como diferentes activos tengas y necesites, yo lo hice así en una sociedad que tenia 4 grandes maquinas de producción. Cree las 4 claves y le asigne los diferentes valores a cada una de las claves. Espero que te sirva' Un Saludo
______________________________________________ Chuck Norris no estudio historia, él es la historia |
Hola Ziko,
Sí, eso podría servir, aunque veo poco funcional y práctica esta solución. En tú caso lo veo más útil, pero la cosa cambia si tienes más activos y puede darse el caso de que se adquieran más por lo que habría que parametrizar más claves de amortización por cada activo nuevo... O me equivoco, y no se utilizar bien esta funcionalidad (que es bastante probable), o veo más práctico utilizar la amortización manual. Muchas gracias Ziko! Saludos! |
hola,
estoy bajo el mismo caso. Necesito ingresar las unidades de producción por activo. Alguien encontró la forma? |
