Viejo 21/02/07, 23:51:13
jfzapat jfzapat is offline
Localización: Guatemala
Unhappy MM Unidades de Medidas con Coversión Variable
Buenas Amigos de MundoSAP...
Este problema que se me presentó ya no le encuentro forma de resolver, resulta que estoy en una organización donde la materia prima llega con las mismas características de la CAL, es decir, viene mezclada dentro de un líquido (agua para el caso de la CAL)... Entonces es necesario ingresar la mercancías al inventario pero puede tener factor distinto cada vez que ingrese esta mercancía; donde por decir algo el volumen húmedo contiene "X" de volúmen seco...
Entonces al momento de pagarle al proveedor se maneja un precio por el volumén seco, y el inventario valorado es en volúmen seco, pero es necesario llevar el Stock del Volúmen humedo para contralar el espacio de almacenamiento.
Además se pueden mezclar distintos lotes en nuevos contenedores y en cada fase de la producción ese factor va cambiando, entonces necesitan llevar dicho factor en cada fase de la producción inclusive al momento traslados o de la venta.
Estuve pensando en crear distintas unidades de medida que tuviesen un rango de conversión definido, pero el problema radica en que le factor es muy variable aún en cada proveedor... entonces no sería la solución mas idonea porque el crecimiento de las unidades de medida seria exponencial a medida que ingresen factores nuevos...
Existe algo en PM y CS que se llama Punto de Medida pero no se si es aplicable para PU, IM, PP y SD, para utilizar los documentos de medisión como el soporte de cada fase de producción, pero no se sinceramente como se aplica esto, si hay alguien que lo sepa por favor me lo comunica... Muchas Gracias!!!
Entonces si alguien tiene alguna solución posible estoy atento a sus comentarios...
Viejo 23/02/07, 11:06:47
cdemiguela cdemiguela is offline
Factor De Conversion Variable
La solución sectorial CWM te resuelve esta problemática.
A grandes rasgos, puedes indicar a nivel de material si tiene o no tratamiento CWM. En caso afirmativo, en el maestro de materiales, vista Unidades de medida, puedes establecer que una unidad alternativa tiene un factor variable respeto a la unidad base. Esto te permite, en las diferentes operaciones logísticas (entradas de mercancía, salidas, etc) indicar la cantidad tanto en la unidad alternativa como en la base.
La verdad es que activar una IS para resolver este problema parece una solución con demasiada entidad, pero no conozco otra.
Viejo 23/02/07, 11:27:30
renebar renebar is offline
Se pueden activar unidades de medida específicas de Lote, para ello se deben hacer algunas parametrizaciones en SAP.
Para mas información entrar a:
Puede ayudar.
Si necesita más información no dude en escribirme:
René
Viejo 23/02/07, 16:12:46
OK cdemiguela Muchas Gracias por tu apoyo, me parece interesante tu propuesta, pero quisisera saber si este factor de conversión lo puedes indicar Cada Vez que hagas un movimiento, ya sea de Entrada, Salida o Traslados???
Y lo Otro sería que debe activarse para poder utilizar esta funcionalidad...
Nuevamente Gracias y estamos en contacto...
jfzapat
Viejo 24/02/07, 17:29:49
Hola, Jfzapat.
Sobre la primera pregunta, afirmativo : por ejemplo, si activas CWM, en la MIGO, para una posición que contenga un material con tratamiento CWM, se visualizarán dos campos de cantidad, uno para la unidad alternativa y otro para la la base; con esto se consigue establecer el factor de conversión que se desee para cada operación concreta.
Sobre cómo activar esta IS lamento no poderte ayudar, supongo que un consultor de Básico te podrá indicar.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:45:53.
