Viejo 23/01/08, 15:41:54
jorgemariovelez jorgemariovelez is offline
ayuda con sapscript MEDRUCK
resulta q primeto me pusieron a cambiar el formulario estandar Medruck para las ordenes de compra transaccion me23n, ahora me piden que fuera de que imprima guade la orden en pdf. alguien sabe como hacer para que guarde en pdf.
Alguien me podria ayudar gracias.
Viejo 23/01/08, 16:36:06
Avatar de Rodolfo Montiel Rivera
Rodolfo Montiel Rivera Rodolfo Montiel Rivera is offline
Estimado amigo Abapero mira para bajar el sapscript a un pdf necesitas realizar los siguientes pasos:
1.-Declarar ciertas variables que seran utilizadas en nuestras funciones.
data: itcpo like itcpo,
itcpp like itcpp,
itcoo like itcoo occurs 0 with header line.
data: r_file2 type string.
data: pdf_file(132) type c occurs 0 with header line.
data: bin_filesize(4) type i.
data: lines like tline occurs 100 with header line.
2.-En la parte del selection options una variable para guardar el directorio donde quieras dejar el pdf.
parameters: p_file(128) type c default 'C:\downpdf.pdf'.
3.-En la llamada a la funcion "OPEN_FORM" aparte de lo tuyo agregas estos parametros.
exporting
options = itcpo
importing
result = itcpp
todos tus demas parametros igual ok.
4.-El "WRITE_FORM" se queda intacta la ejecutas de la forma en la que lo estas haciendo ningun cambio.
5.-En el "CLOSE_FORM" agregas esto en los parametros.
tables
otfdata = itcoo
NOTA: Que haces con estos dejas guardado el sapscript en un formato Otf en esa tabla itcoo.
6.-La pieza clave de todo esto essss.... taran es la llamada a la funcion "CONVERT_OTF" y quedaria de la siguiente forma.
call function 'CONVERT_OTF'
exporting
format = 'PDF'
max_linewidth = 132
importing
bin_filesize = bin_filesize
tables
otf = itcoo
lines = lines
exceptions
err_max_linewidth = 1
err_format = 2
err_conv_not_possible = 3
err_bad_otf = 4
others = 5
7.-Finalmente usas la funcion "GUI_DOWNLOAD" para bajar tu archivo al directorio indicado y agregar los demas parametros a como estes acostumbrado quedaria algo asi siguiendo el orden en este programa.
move p_file to r_file2.
call function 'GUI_DOWNLOAD'
exporting
filename = r_file2
filetype = 'BIN'
tables
data_tab = lines
Seria todo espero verte ayuda y suerte!!!.
01010000
01001010
10011000
10100001
De Byte a Beat.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:52:03.
