Viejo 24/04/08, 07:47:59
guachilipu guachilipu is offline
Duda sobre datos cargados en memoria del sistema
Buenas.
Tengo una duda con los datos que guarda SAP en memoria.
Resulta que estoy haciendo una exit en la MIGO y me he encontrado con que la tabla de la cual
necesito sacar los datos, no se pasa por parámetro.
La tabla es la GOITEM.
Sin embargo, cuando el programa se está ejecutando, esa tabla con los datos que quiero está almacenado en un área
de memoria llamada 'PROGRAMS'. Está el report (SAPLMIGO) con la tabla (GOITEM).
Al final he logrado obtener los datos de la siguiente manera:
assign '((SAPLMIGO)GOITEM)' to <FS>.
Mi duda es si esta manera de obtener los datos de la tabla es correcta
ya que tengo al lado mío a un programador senior y me ha comentado
que haciendo esto si dos personas a la vez pasaran por el mismo sitio, podrían llegar
a coger datos erróneos ya que el field-symbol es un puntero.
Él piensa que hay una manera de hacer un 'IMPORT' o un 'GET' pero no encuentro manera de hacerlo
ya que según leo por la documentación el import y el get siempre necesitan un ID, cosa que la tabla no tiene.
¿Alguna sugerencia?
Viejo 26/04/08, 15:59:36
Avatar de Vique
Vique Vique is offline
hola,
para poder hacer un import o un get primero necesitas enviar a la memoria la información que quieres recuperar usando un export o un set. Tendrias que pasar esa información en otra exit en la que si esté disponible la tabla que necesitas.
No entiendo muy bien eso de "si dos personas pasan a la vez..."
Espero que sirva de ayuda.
Un saludo
¿Pero nadie me va a preguntar por las bolas Vique?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:58:50.
