Viejo 05/08/08, 09:36:08
Avatar de Marc Espinosa
Marc Espinosa Marc Espinosa is offline
Localización: Madrid, Spain
Question Problemas con el fetch
Wenos dias compañer@s!!!
Os cuento mi problema, cuando se tiene q ejecutar el fetch no llena nada, me da un sy-subrc = 4.
El nombre d la tabla es correcto, los campos tambien..., no se q puede ser, mas arriba abro otra conexión pero la cierro antes d ejecutar este trozo..
* Obtengo los valores de ZFIT011 en la tabal interna l_zfit011
EXEC SQL.
OPEN dbcur FOR
SELECT sistema, fichero, fecha_entrada, total_docs, total_debe, total_haber
FROM SAPDXI.ZFIT011
WHERE fecha_entrada between :so_dats-low AND :so_dats-high
ENDEXEC.
DO.
CLEAR: wa_zfit011.
EXEC SQL.
FETCH NEXT dbcur INTO :wa_zfit011-sistema, :wa_zfit011-fichero, :wa_zfit011-fecha,
:wa_zfit011-total_docs, :wa_zfit011-total_debe, :wa_zfit011-total_haber
ENDEXEC.
APPEND wa_zfit011 TO it_zfit011.
IF sy-subrc <> 0.
EXIT.
ENDDO.
Marc Espinosa
Viejo 05/08/08, 11:59:35
ballan ballan is offline
Pues seguramente sea una gilipollez pero estas seguro que hay registros que cumplan las condiciones¿? que subrc te devuelve el open ¿?
Viejo 05/08/08, 12:25:36
me devolvia un 4. Y si, era una GILIPOLLEZ , estaba confiado en q los datos d la tabla eran correctos, y lo q pasaba es q ninguno cumplia , en fin, pa la proxima,cuando algo es obvio, y esta bien pgramado. el fallo viene x otro lado, no hay q dejarse los ojos .
Gracias x tu respuesta
Marc Espinosa
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:53:07.
