Campo BASE CONDICION en KONV
Alguien sabe por que el campo KAWRT es igual a la cantidad de la posicion del pedido multiplicado por 10???????????
Me estoy volviendo loco para intentar entender esto. Segun el Help de ese campo el valor Base Condicion es una cantidad un peso o un volumen por el cual el sistema multiplica el precio y da como resultado el importe total de esa posicion. El problema es que por ejemplo: Si tengo un pedido de 15 unidades de un material X con precio $5. en la tabla KONV me aparece Base condicion: 150 Importe: 5 Valor: Condicion 75 (Cuando si multiplicaramos 150*5 deberia dar 750) En el pedido me aparece 75 bien, pero no se como obtener ese valor leyendo la KONV ya que si multiplico la base por el importe luego deberia dividirlo por 10 y no entiendo por que. El que me pueda despejar esta duda existencial se gana un lugar en el cielo...jejeje Desde ya muchas gracias a todos!!! Saludos!
Sergio Martin Montenegro Consultor SAP MM/ABAP |
Hola...
Exacto... probablemente sea una condición de venta del material, o sea, el producto puede costar $5 y puedes vender 15 y el total sería de $75. Pero si su "empaque" es de 10 piezas, entonces la "caja" o "empaque" forma un producto en si mismo que contiene 10 piezas de $5, por lo que el material cuesta $50 (empacado). Es como comprar "un litro de leche" o toda una caja que contiene 'X' cantidad de litros de leche. Puedes vender "litros" o "cajas"... Saludos!!! |
