Viejo 18/02/09, 11:37:11
Avatar de jopedro
jopedro jopedro is offline
Localización: Buenos Aires
Exclamation Como puedo evitar la modificación de una Solicitud de Pedido una vez liberada
Alguien me puede dar uan mano, no logro evitar que se modifique una Solicitud de Pedido, una vez que se halla liberado.
Viejo 20/02/09, 08:13:51
noerio noerio is offline
Buenos días,
Lo que debes hacer para evitar que se modifiquen las Solicitudes una vez liberadas es cuando creas la estrategia de liberación en el paso de Indicador de liberación, pinchas sobre el indicador de liberación que necesitas y te va a una pantalla en la que en la parte de abajo tienes las opciones de modificación después de la liberación, tienes las siguientes opciones:
1.Modificable, nvo.liberac.en caso nvo.estrat.
2.No modificable
3.Modificable, sin nueva determinación de estrategia
4.Modificable, nvo.liberac.en caso nvo.estrat.
5.Modificable, nvo.liberac.si nueva estrat.o modif.val.
Espero que te sirva,
Un saludo.
Viejo 20/02/09, 10:41:22
Avatar de jopedro
Gracias, por la respuesta.
Si eso ya está parametrizado, lo que necesito adicionalmente es que no se pueda agregar nada mas a las Solicitudes, Ej. Texto de Cabecera o nuevas posiciones.
Viejo 30/03/10, 09:11:15
Ana Isabel Ana Isabel is offline
Modificacion en Solicitud de compras
Me gustaría saber cómo resolviste el problema.
¿conseguiste q no pudieran añadir mas posiciones en la solicitud de compra una vez liberada?
Un saludo
Viejo 30/03/10, 12:21:05
Avatar de jopedro
El problema lo resolvimos haciendo una modificación al estandar de SAP.
Ahora no tengo tiempo, pero si me das un poco mas, busco donde modificamos esto.
Viejo 30/03/10, 13:32:18
Por supuesto, no es urgente.
Seguiré investigando sobre ello asi q cuando a ti te venga bien.
gracias por tu respuesta.
Un saludo
Viejo 11/05/10, 07:48:53
Perdona, ¿te acordaste de mirar cómo hicisteis para no poder añadir más posiciones a la SDC una vez liberada?
Un saludo
Viejo 08/07/10, 12:34:25
Hola Jopedro,
Siguen interesados en que no se puedan añadir posiciones a la solicitud de pedido una vez liberada y sigo sin encontrar la forma.
¿podrás ayudarme?
Un saludo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:43:03.
