Viejo 01/07/08, 02:14:26
Willy696 Willy696 is offline
compensacion entre cliente y proveedor
hola en la univ me anda dado un caso para investigar.
caso. hacer una compensacion donde el cliente tambien es tu proveedor por ejemplo.
la empresa x1 es tu proveedor de un producto P pero tambien es tu cliente de otro producto P1
como aria esta compensacion??
a lo que e llegado para hacer esto es a la transacion fb05 pero no se como hacerlo. si algien me puede esxplicar seria genial..
gracias de por.
Viejo 01/07/08, 11:43:19
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola ... las compensaciones para proveedores y deudores son las transacciones f-53 y f-28 respectivamente, ahora si tienes a tu proveedor como cliente creo que eso es independiente ya que para cuenta que tu le imputes una entrada o salida de una determinada cantidad quedara registrada en el saldo de la cuenta, ya sea debe o haber ... espero te ayude
David Carballido Córdova
Viejo 01/07/08, 13:44:10
gracias por tu respueta pero lo que quiero es hacer una compensacion entre un cliente que tambien es un proveedor.
osea si el proveedor te a vendido un producto x por 900
y este mismo proveedor que tambien es tu cliente tu le has vedido un producto P1 por 800
entonces que el pago solo se haga por 100
no se si me dejo entender
gracias por tu respuesta
Viejo 01/07/08, 16:23:02
vbottan vbottan is offline
compensar deudor y acreedor
Hola: soy vivi y a menudo realizo esta operacion. Lo que hay que hacer previamente, es ver si "debo " o me "deben". (previamente tendre que ingresar las facturas recibidas por la compra y tambien las que emiti por la venta .
En el caso en que tenga que pagar, "debo", utilizo la F110, y en parametros, coloco el nº de acreedor y tambien las posiciones deudoras creadas hasta la fecha en que debe pagarse. El reporte descontara automaticamente y el pago saldra neto. En el caso que me "deban" utilizo la F-28 , ingreso el importe cobrado, llamo las partidas abiertas acreedoras y las deudoras y listo. la diferencia entre ambas, sera el importe de la cobranza.
espero que puedas aplicarlo
Viviana Bottan
Viejo 01/07/08, 17:08:40
gracias por responder... diculpa pero no se si conoces la trasacion FB05 de la cual no encuentro ducmentacion en help SAP. y mil disculpas por abusar de tu tiempo.
gracias y saludos..
Viejo 02/07/08, 11:11:40
carmenh carmenh is offline
Localización: Spain
Lo primero que tienes que hacer es ir a los datos maestros del Deudor y poner el codigo que tiene como acreedor. Y en el acreedor tambien.
En el deudor
Datos generales // datos de control // Acreedor
Y en Datos de sociedad // pagos // activar el pinchito de compensar con acreedor
En los datos maestros del acreedor tienes que hacer lo mismo
Si haces esto cuando vayas a compensar ( por deudor o acreedor) te apareceran todas las partidas
O si haces una propuesta de pago se descontará el importe que te deba como cliente
pruebalo y si tienes algun problema me avisas
Ciao!!!!!
Viejo 03/07/08, 14:40:51
jbrowne jbrowne is offline
Hola Carmen, me sumo a la consulta..
como puedes hacer para ver todas las partidas abiertas, cuando es cliene y proveedor a la vez, La configuaracion de datos maestros ya esta ok... por la FBL5N o por la FBL1N... gracias por tu ayuda
Jime
Viejo 03/07/08, 14:44:37
ya lo encontre.. gracias...
Esta en la entrada de FBL5N. esta la opcion Part Saldo Acreedro.
Genial...
gracias
Viejo 09/12/08, 10:10:45
AVALOS AVALOS is offline
Compensacion De Pagares
cARMEN, BUENOS DIAS, NECESITARIA ME RESPONDIERAS A LA SIGUIENTE PREGUNTA
TENGO UN PROBLEMILLA, UN CLIENTE ME DEBE VARIAS FRACTURAS Y ME PAGA MEDIANTE PAGARE, ESTE ES ENDOSADO A UN PROVEEDOR PARA SALDAR LA DEUDA, QUE TENEMOS CON ÉL
CON QUE TRANSACCION SE HARIA?????
MARIA DEL MAR AVALOS GARCIA
Viejo 09/12/08, 10:27:25
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:21:34.
