Viejo 29/03/09, 23:29:17
cmenend cmenend is offline
BAPI_ACC_DOCUMENT_POST para activos fijos
Hola a todos:
Estoy intentando contabilizar un gasto para un activo fijo con la BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, pero no lo consigo.
Si contabilizas manualmente con la transacción FB01 un activo fijo, en el campo en el que habitualmente indicas la cuenta contable se debe indicar el código del activo fijo y el sistema directamente deriva a la cuenta que este tiene en su registro maestro. Pues bien, si introduzco el código del activo fijo en el campo de la cuenta en la BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, al ejecutar me aparece el mensaje de error "la cuenta no existe en el plan de cuentas".
¿Sabeis si esta BAPI se puede usar para este tipo de asientos contables, o hay alguna otra que hay que utilizar?
Gracias anticipadas y saludos.
Viejo 30/03/09, 12:45:49
Mike Mike is offline
Localización: Venezuela
Por la FB01 te sale bien porque en la clave de contabilización debes colocar 70(Activos fijos Debe) o 75(Activos fijos Haber) pero en esta bapi no tienes la posibilidad de pasarle ese dato por lo cual busca es una cuenta. Tendrás que buscar otra bapi...Por la transacción BAPI hay varias que hacen referencia a los activos fijos revisa a ver si una de esa te sirve.
Espero te sirva esta información.
Viejo 30/03/09, 18:51:46
jcflores jcflores is offline
E intentaste cambiar los signos de los montos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:53:10.
