Viejo 27/05/09, 16:05:58
Alatz Alatz is offline
Problema con una SELECT INNER JOIN
Vereis, tengo la siguiente SELECT INNER JOIN:
SELECT e~kunnr e~name1 e~name2 e~stras p~ort01 e~land1 e~pstlz p~name1
INTO TABLE t_cliente_aux
FROM kna1 AS e INNER JOIN knvk AS p
ON e~kunnr = p~kunnr
FROM knvk AS p INNER JOIN knvv AS r
ON p~kunnr = r~kunnr
WHERE r~vkorg IN pi_org_ventas
AND r~spart IN pi_sector
AND e~kunnr IN pi_codigo.
El compilador me da el siguiente error: "Wrong expresion FROM in FROM clause..."
Alguno podría decirme qué es lo que puede estar fallando en mi SELECT?? no es necesario poner paréntesis, no?
Espero vuestra ayuda.
Muchas gracias de antemano.
Viejo 27/05/09, 16:12:51
Avatar de luis999
luis999 luis999 is offline
Localización: Lima - Perú
Smile
Creo que debería ser asi tu sentencia:
INNER JOIN knvk AS p INNER JOIN knvv AS r
Luis Lipa
Viejo 27/05/09, 16:21:36
Avatar de negrogho
negrogho negrogho is offline
Talking
Hola Alatz
la seleccion correcta debe ser
inner join knvk AS k
ON k~kunnr = e~kunnr
ON r~kunnr = e~kunnr
cada Inner join debera llevar su relacion ON con las tablas anteriories
pero no es muy recomendable enlazar tantas tablas con el Inner join por cuestiones de performance
Viejo 27/05/09, 16:26:56
Avatar de negrogho
Red face
ups perdon ja ja ja
no me di cuenta que la segunda y tercera tabla eran la misma esta es la expresion correcta
Viejo 27/05/09, 16:34:32
camaron camaron is offline
Thumbs up
HOLA ALATZ:
estas usando dos veces la palabra reservada FROM en un inner join y ese es tu error..... tu buesqueda quedaria asi:
Viejo 28/05/09, 08:37:35
Muchas gracias.
Me estaba basando en un ejemplo que en teoría compilaba bien, y al parecer no era así.
Asunto resuelto.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:47:24.
