Campo Especial NAME1 en FBL1N
Hola mundo SAP!!!!
Queria consultarles a cerca del problema que tengo con este campo, en el listado de Partidas de Acreedores necesitamos visualizar en las (COLUMNAS) el campo Nombre del Acreedor, por lo cual habilite el campo adicional NAME1 que es el que deberia traer el nombre del Acreedor, el campo aparece pero sin datos, ya revise la tabla BSEC y contiene datos.. tienen idea de cual puede ser el problema?o si se puede tener esa info en las columnas.? Desde ya les agradezco la info que me puedan dar. Jorge |
Intenta corriendo el programa BALVBUFDEL, (basado en nota oss 25798)
Gracias por la respuesta, pero si ya revise toda la Nota 215798 y ejecute el programa que indica, pero el campo sigue apareciendo vacio.
Alguien sabra cual puede ser el problema? o si realmente funciona y trae inforamcion ese campo en las columnas? Desde ya Mil gracias a todos!!! |
Tuve el mismo problema pero con otro campo de los datos maestros, nuestro administrador llegó a la conclusión, luego de aplicar las notas, que los campos de datos maestros no se pueden visualizar a nivel de columnas.
Hola jtgeo77,
El campo BSEC-NAME1 sirve para las partidas de acreedores de uníca vez o CPD (Cuenta pro diversos), este campo solo almacena información de las partidas de acreedores de este tipo, para acreedores normales no aparece información. Revisa que tipo de cuentas son las que están revisando. |
Gracias ConsultorX,
Si son Acreedores Normales, lo que necesito es agregar el Nombre y Número del acreedor (en las columnas), el Numero del Acreedor lo pude agregar sin problemas desde los campos Adicionales desde la tabla BSEG (LIFNR), lo raro que este campo si trae datos, pero el BSEC (NAME1) no, tienen idea si hay alguna otra forma de agregar el campo nombre del Acreedor en Columna? Saludos y mil gracias por la info que me puedan dar ! |
donde veo la nota 215798
donde veo la nota 215798 atte |
