Viejo 05/12/06, 14:01:19
nere nere is offline
Unhappy Call transaction
Hola a todos,
A ver si podéis echarme una mano
Mi problema es que he creado un ALV con eventos, que al hacer doble click en un campo hace una call transaction y llama a un grabacion que he hecho (Batch Input). Hasta aqui todo bien. El problema es que al volver hacia atras no me vuelve al ALV como yo quisiera sino que hace todos los pasos de la grabación a la inversa hasta llegar al ALV otra vez.
Es decir, lo que me gustaria es que al hacer doble click y ejecutarse la grabación, pudiera volver al ALV simplemente clickando al boton de volver hacia atras.
¿Es esto posible?
Muchas gracias a todos
Viejo 07/12/06, 13:20:53
Localización: Santiago, Chile
Creo que tienes incompleto tu batch-input, Luego de grabar, agregale los comandos para que vaya volviendo hacía atras.
Viejo 11/12/06, 07:30:18
Gracias Mauricio pero creo que me expliqué mal.
Yo creé una gabación que pasa por 5 dynpros diferentes. Cuando yo hago doble click en el ALV se ejecuta esta grabación perfectamente
una vez aquí, lo que a mi me gustaría es que al dar al botón de ir hacia atrás me volviese al ALV directamente (solo un click al botón de hacia atrás). Pero lo que hace realmente es hacer los pasos de la grabación a a la inversa. Es decir, tengo que clickar 5 veces el botó de hacia atrás (y pasar por las 5 dynpros de la grabación pero al la inversa) para volver a mi ALV
En resumen, una vez ejecutado el evento desde mi ALV quisiera volver a él clickando simplemente una vez el botón de hacia atrás
Espero ahora haberme explicado mejor.
Muchas gracias de antemano.
Viejo 12/12/06, 10:42:25
HRU HRU is offline
Hola, en la call transaction en el modo de de procesamiento le pasas una A, es decir visualizar dynpros?? si es así pasale una N de procesar de forma no visible y así te hará el batch-input de forma no visible y se te mantendrá en el ALV sin necesidad de tener que tirar hacia atras. Otra posibilidad es generar un juego de datos y luego ejecutarlo.
Espero haberte ayudado
Viejo 12/12/06, 15:23:22
Muchas gracias HRU
La verdad es que lo tenía en modo 'N' y, al ejecutar el evento, no veia las dynpros pero si que las veia al tirar hacia atras
De todas formas he encontrado una solución mucho mejor sin utilizar batch inputs. He encontrado un grupo de funciones que me lleva directamente donde quiero. Es la TMSU, asi que simplemente hago una call function pasandole los parametros que yo quiero.
De todas maneras os agradezco la ayuda.
Hasta pronto!!
Viejo 03/01/07, 13:19:04
DOV DOV is offline
Hola Nere;
He buscado dentro del grupo de funciones que mencionas...sin embargo no he obtenido aún resultados....podrías por fa' especificar que función ocupaste para enviar los parámetros....agradezco tú ayuda.
Salu2,
DOV.
Viejo 11/01/07, 08:27:37
Jessikv Jessikv is offline
Problema con call transaction
Cita:
Originalmente Escrito por nere
Muchas gracias HRU
Hasta pronto!!
Hola Nere;
Salu2,
DOV.
Hola Nere y DOV,
Yo me encuentro con el mismo problema, estoy utilizando batch input para navegar desde un informe a una transacción y obtener el detalle de los datos del informe.
Tengo el mismo problema que Nere, navega bien al detalle, pero al pulsar sobre volver para regresar al informe pasa primero por los pasos de la grabación y luego acaba en el informe.
¿Nere podrías decirme como has resuelto el problema?, he encontrado el grupo de funciones TMSU pero no encuentro la función a utilizar.
Muchas gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:27:19.
