Viejo 12/01/07, 09:41:05
Avatar de wacko
wacko wacko is offline
Question select max( tabla_campo ) en tabla interna.
Hola:
Alguien sabe cual es el equivalente de una select max( tabla_campo ) para una tabla interna?
Necesito selecionar todos los campos de una tabla que tengan el valor más alto y luego ejecutar otra selección entre ellos.
Alguna idea?
gracias.
Viejo 12/01/07, 09:53:53
sap2006 sap2006 is offline
No se puede....tienes que hacer un sort de la tabla interna descendiente y luego coger el primer registro.
Salu2.
Viejo 12/01/07, 11:51:44
Gregoryg Gregoryg is offline
Localización: Caracas, Venezuela
select
Revisando un manual de ABAP la sentencia select tiene una condicion ORDER BY y me indica que sirve para ordenar por un cambo en especial.
OJO no se si funciona y si es lo que tu necesitas pero puedes probar y nos cuentas. Sino funciona esta idea aplica el sort a tu tabla interna.
GregoryG
Viejo 12/01/07, 12:28:04
Avatar de Skadeour
Skadeour Skadeour is offline
GregoryG
Es una tabla interna, no de sistema.
No se puede hacer un select a una tabla interna.
sino sería muy facil con un select Max
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:02:10.
