Viejo 15/05/07, 12:26:55
viaji viaji is offline
KOMP/KONV: Registros de condicion
hola
me solicitan un listado en el que debe aparecer el valor de un registro de condicion de unos pedidos de venta. me dicen que ese valor esta en la tabla KOMP, en el campo KZWI2
el caso es que por lo que he podido ver KOMP no es una tabla, sino una estructura. si existe una tabla KONP pero no se si tiene algo que ver. En realidad yo creia que los valores del registro de condicion estaban en la tabla KONV, en el campo KWERT.
asi que mi duda es si el analista no me esta dando la informacion correcta al pedirme que busque el valor de la condicion en KOMP.
por otro lado, veo que en la vbap tengo tambien ese campo KZWI2.
en resumen, donde se deben buscar los valores para las condiciones de un documento: vbap, konv, komp...
gracias
Viejo 15/05/07, 15:24:17
Localización: Santiago, Chile
Hay registros de condición a nivel de cabecera KONV y a nivel de posición KONP. Y KONP es una tabla no una estructura como dices.
Por otro lado hay varios campos en la VBAP, KZWi1..KZWI6 pero esos son campos en donde queda el total de alguna condición en particular.
Viejo 23/05/07, 14:31:39
efectivamente hay una tabla KONP, pero lo que me pasan a mi a la hora de referenciarme donde buscar el valor de la condicion es la KOMP, que si es una estructura.
de todos modos, el caso es dar el valor que para una posicion de un pedido ha tomado una determinada condicion. el valor final de esa condicion parece caer en el campo KZWI2 de la VBAP, pero sigo con la duda de si sera necesario o recomendable irlo a buscar la KONV o KONP y como se haria.
gracias.
Viejo 23/05/07, 15:22:47
Avatar de Escono
Escono Escono is offline
Localización: Buenos Aires-Argentina
Hola Viaji, te cuento que yo he tenido algún problema similar, con respecto a éstas tablas, pero no puntualmente con el módulo de SD, y logrado encontrar una tabla que te permite vincular el registro de condición a la condición asignada para cada período. En mi caso puntual era la KOTE009, pero tengo entendido que existen otras tablas como KOTE*, con lo cual te sugiero que analices si te sirve de algo.
Espero que te sea de ayuda mi consejo.
Esteban
Viejo 23/05/07, 15:27:14
Si lo que interesa es el resumen, desde luego ir a la VBAP. Pero si requieres detalle de las clases de condición involucadras tendras que ir a la KONV
típicamente ir con el número de condicion del docuemnto VBAK-KNUMV
es decir
.....from konv where knumv = vbak-knumv.
si quieres condiciones de cabecera
... from konv where knumv = vbak-knumv and
kposn = '000000'.
y si quieres condiciones de una posición en particular
kposn = vbap-posnr.
y si quieres condiciones específicas.
kschl = <condicion>.
espero responder a tu inquietud.
Viejo 24/05/07, 08:41:51
si. creo que ya esta claro. muchisimas gracias!
Viejo 04/03/10, 10:03:49
Blob Blob is offline
Parametrización KONV.
Hola a todos,
Necesita saber desde que transacción se puede parametrizar la tabla KONV, necesito agregar ciertas condiciones y no encuentro la forma de hacerlo.
Muchas gracias de antemano.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:15:07.
