Viejo 07/06/10, 10:54:50
FrancescRibot FrancescRibot is offline
Programa en fondo
Hola a tod@s.
Tengo que ejecutar un programa z con una dynpro creada por mi en fondo.
El problema es que lo quiero ejecutar mediante la opción del menú, programa --> ejecutar en proceso de fondo.
Me he dado cuneta que si la pantalla de selección está definida con parameters o select-options de lo hace automaticamente, pero si la creas tu no.
He modificado el status gui pero no consigo hacer que el estandard haga esta funcionalidad.
¿Alguna idea?
Viejo 07/06/10, 16:49:57
ballan ballan is offline
Creo que no vas a poder encontrar una manera "standard" de hacerlo, lo que tendrias que hacer es añadir un boton, o una entrada de menu en el status gui y poner el codigo necesario para ejecutar tu programa en fondo (tendras que recuperar los datos que ha introducido el usuario en pantalla y entonces llamar a tu programa en fondo)
Te adjunto el codigo que yo tengo para lanzar un report en fondo para que te hagas una idea (este codigo lo he sacado de un metodo que cree hace tiempo que recibe como parametros iv_repid iv_nombre que estan declarados como CLIKE)
En resumen es
llamar a JOB_OPEN
hacer un submit a tu report pasandole los parametros necesarios y con la adiccion VIA JOB
llamar a JOB_CLOSE
DATA: lv_nombre TYPE tbtco-jobname,
lv_repid TYPE syrepid,
lv_number TYPE tbtco-jobcount,
lv_ret TYPE i.
IF iv_nombre IS INITIAL.
lv_nombre = iv_repid.
ELSE.
lv_nombre = iv_nombre.
lv_repid = iv_repid.
CALL FUNCTION 'JOB_OPEN'
EXPORTING
* DELANFREP = ' '
* JOBGROUP = ' '
jobname = lv_nombre
* SDLSTRTDT = NO_DATE
* SDLSTRTTM = NO_TIME
* JOBCLASS =
IMPORTING
jobcount = lv_number
CHANGING
ret = lv_ret
EXCEPTIONS
cant_create_job = 1
invalid_job_data = 2
jobname_missing = 3
OTHERS = 4.
IF sy-subrc <> 0.
subrc = sy-subrc.
EXIT.
SUBMIT (lv_repid) VIA JOB lv_nombre NUMBER lv_number AND RETURN.
CALL FUNCTION 'JOB_CLOSE'
EXPORTING
* AT_OPMODE = ' '
* AT_OPMODE_PERIODIC = ' '
* CALENDAR_ID = ' '
* EVENT_ID = ' '
* EVENT_PARAM = ' '
* EVENT_PERIODIC = ' '
jobname = lv_nombre
* LASTSTRTDT = NO_DATE
* LASTSTRTTM = NO_TIME
* PRDDAYS = 0
* PRDHOURS = 0
* PRDMINS = 0
* PRDMONTHS = 0
* PRDWEEKS = 0
* PREDJOB_CHECKSTAT = ' '
* PRED_JOBCOUNT = ' '
* PRED_JOBNAME = ' '
* STARTDATE_RESTRICTION = BTC_PROCESS_ALWAYS
strtimmed = 'X'
* TARGETSYSTEM = ' '
* START_ON_WORKDAY_NOT_BEFORE = SY-DATUM
* START_ON_WORKDAY_NR = 0
* WORKDAY_COUNT_DIRECTION = 0
* RECIPIENT_OBJ =
* TARGETSERVER = ' '
* DONT_RELEASE = ' '
* TARGETGROUP = ' '
* DIRECT_START =
* IMPORTING
* JOB_WAS_RELEASED =
CHANGING
ret = lv_ret
EXCEPTIONS
cant_start_immediate = 1
invalid_startdate = 2
jobname_missing = 3
job_close_failed = 4
job_nosteps = 5
job_notex = 6
lock_failed = 7
invalid_target = 8
OTHERS = 9.
subrc = sy-subrc.
Viejo 08/06/10, 08:19:59
Muchas gracias ballan por el codigo.
Veré a ver que hago al final.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:02:21.
