Ayuda !! doble click en Custon control
Tengo un custon control dentro de una dynpro con un listado, necesito dar doble click y quer me abra el documento fi como lo hago en una dynpro y después de cerrar el docuento que la pantalla vaya al listado nuevamento.
Gracias de ante mano |
Entiendo que estas utilizando un ALV OO. Por lo que tendrias que hacer es definir la clase LCL_EVENT_RECEIVER: CLASS lcl_event_receiver DEFINITION DEFERRED. Luego de eso definirla y declarar el metodo doble_click: CLASS lcl_event_receiver DEFINITION. " Definicion de Eventos PUBLIC SECTION. METHODS: handle_double_click FOR EVENT double_click OF cl_gui_alv_grid IMPORTING e_row e_column. ENDCLASS. Luego Implemenras la clase junto al metodo Doblr Click: CLASS lcl_event_receiver IMPLEMENTATION. " Implementacion de Eventos METHOD handle_double_click. gv_row = e_row-index. READ TABLE gt_cheques INTO gs_cheques INDEX e_row-index. IF sy-subrc EQ 0. CALL SCREEN 4000 STARTING AT 30 10. ENDIF. ENDMETHOD. ENDCLASS. En el caso del ejemplo llama a otra Dynpros, pero alli es donde puedes llamar al documento FI que acabas de seleccionar. Espero que te sea de utilidad lo que te paso. Saludos, |
no entiendo en doinde poner el codigo
en la dynpro tengo lo siguiente
PROCESS BEFORE OUTPUT. MODULE status_0100. MODULE muestro_listado. * PROCESS AFTER INPUT. MODULE USER_COMMAND_0100. MODULE exit_command AT EXIT-COMMAND. donde lo pongo el codigo?? |
Pone las declaraciones en tu TOP:
Y las implementaciones en tu FORM: Saludos, |
