Exit ME22N
Úlima edición por pserra fecha: 29/06/10 a las 12:52:12. |
Tienes que modificar el esquema de cálculo y eso sí se hace mediante customizing.
El esquema de calculo lo tienes en EKKO-KALSM. y lo modificas con la SPRO mediante el siguiente acceso: Gestión de Materiales\Compras\Condiciones\Fijar determinación de precios\Fijar esquema de cálculo. Luego de eso veras una tabla con los esquemas existente, busca el que necesitas modificar (EKKO-KALSM) y le das a "control" hay una columna llamada manual esa debe quedar desmarcada para que no sea editable. Esta es pega de consultor MM en todo caso, pero si quieres hacerlo tú es bajo tu responsabilidad. Espero haberte ayudado. Saludos Úlima edición por Mauricio Hidalgo fecha: 29/06/10 a las 14:16:19. |
Mauricio Hidalgo gracias por tu respuesta.
Ya se lo comunico al funcional MM. Saludos. |
