Viejo 10/05/07, 16:53:27
manzano1982martin manzano1982martin is offline
funcion que abra un .doc .pdf u otro
necesitaria alguna funcion que pueda abrir un archivo de esos tipos, ya sea pasandole el archivo desde una tabla interna o pasandole el path .
Yo quiero ejecutar un prog y que al final me abra el documento que fue seleccionado al inicio del programa.
desde ya muchas gracias
Viejo 11/05/07, 13:35:33
Mike Mike is offline
Localización: Venezuela
Con la Funcion GUI_EXEC debería funcionar, este es un ejemplo
CALL FUNCTION 'GUI_EXEC'
Exporting
COMMAND = 'Notepad'
PARAMETER = 'c:\temp\test.txt'
Importing
RETURNCODE = RETURNCODE.
Este es el ejemplo que tiene la ayuda, algo similar debería ser con .Doc, .PDF, etc solo seria cuestión de saberse el comando.
Espero te sirva.
Viejo 11/05/07, 14:14:44
gracias po la ayuda lo voy a probar
saludos martin
Viejo 01/05/08, 16:52:59
Sil12 Sil12 is offline
Abrir PDF
Tenia el mismo problema, intente con esta función pero nada! y encontre esta, que permite abrir cualquier tipo de archivo, como PDF que era mi caso.
CALL FUNCTION 'WS_EXECUTE'
EXPORTING
PROGRAM = 'AcroRd32.exe' "Es para abrir archivos del tipo PDF
COMMANDLINE = 'c:\archivo.pdf'
EXCEPTIONS
FRONTEND_ERROR = 1
NO_BATCH = 2
PROG_NOT_FOUND = 3
ILLEGAL_OPTION = 4
OTHERS = 5.
Viejo 09/06/09, 14:06:55
german_gustavo german_gustavo is offline
archivos de tipo sar
Hola, para abrir archivos de tipo *.sar , alquien sabe como hacerlo ???.
muchas gracias.
Viejo 09/06/09, 15:35:02
Avatar de paraujo
paraujo paraujo is offline
EXPORTING
PROGRAM = 'C:\PERRO.PDF’ *** Path y nombre del documento
Con esta función y de esta forma te abre cualquier documento, .doc, .pdf, .xls, etc. Obviamente tenes que tener instalado el programa que los abre (word, excel, adobe, etc.)
Espero te sea util.
Viejo 27/04/10, 16:51:14
Herbert_Leonn Herbert_Leonn is offline
Si deseas ver algo mas interesante ahi tienes un ejemplo de visualizador de pdfs, descargas, etc.
Clase CL_GUI_PDFVIEWER : leer archivos PDF desde SAP;
ver ejemplo SE38: SAP_PDF_VIEWER_DEMO
Viejo 07/07/10, 14:08:08
anyita18 anyita18 is offline
imprimir pdf
Hola. Mi problema es el siguiente, se que hay funciones y maneras de crear un pdf desde el spool pero yo necesito que una vez creado ese pdf, se imprima de manera transparente al usuario.
Necesito esto porque estoy trabajando con una impresora cuyo driver no permite imprimir líneas directamente desde SAP, más si lo permite si se imprime desde Excel o pdf o word o cualquiera de estas aplicaciones.
Me ayudan por favor!
De antemano, gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:11:43.
