Viejo 17/09/10, 10:27:37
dolorspi dolorspi is offline
Question Organización ventas en VA01
Hola a todos,
tengo un problema con el arrastre del valor VKORG (organización de ventas) en la VA01.
Cuando un usuario crea un pedido, el campo organización en la VA01 lo deja en blanco, ya que puede trabajar con varias organizaciones de ventas.
Si dentro de la entrada de pedidos consulta los pedidos pendientes que tiene el cliente, automáticamente, el campo VKORG de la VA01 del siguiente pedido queda informado con el valor de la organización del pedido anterior.
¿Alguien sabe como se puede evitar que pase esto? Es decir, que cada vez que se entre un pedido, independientemente de las consultas que se hayan hecho en el pedido anterior, la organización de ventas siempre esté en blanco.
Muchas gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:02:28.
