Viejo 28/11/10, 20:45:18
vamp_01 vamp_01 is offline
Ayuda con ALVGRID Seleccion de varias columnas
Hola a todos, necesito un poco de ayuda.
Tengo un ALVGRID OO que genero con esta intruccion
CALL METHOD g_grid->set_table_for_first_display
EXPORTING
is_layout = ps_layout
it_toolbar_excluding = lt_exclude
CHANGING
it_fieldcatalog = pt_fieldcat
it_outtab = pt_outtab.
en el cual tengo campos que son editables, es decir el usuario cambiara o ingresara datos.
Bueno el problema se genera cuando es masivo, ya se que para seleccionar mas de una fila en el alv, tengo que tener presionado la tecla ctrl....eso no es problema, pero necesito un dynpro donde el usuario ingrese los datos que necesita, para que despues esos datos se ingresen o se actualicen en el alv principal...y y no se como hacerlo, si me pueden dar un poco de ayuda se los agradecere...
Viejo 30/11/10, 15:09:11
Avatar de ppchico
ppchico ppchico is offline
Localización: Málaga
Entiendo lo siguiente:
Muestras el ALV, y el usuario decide actualizar un campo (Por ejemplo precio) a todos los registros seleccionados, y quiere actualizarlo con el mismo valor ¿Es así? En caso afirmativo, Estarás llamando al ALV desde una DYNPRO. En esta dynpro, ponle un status gui con el botón para "actualizar" y cuando pulse, en el PAI de la DYNPRO, llamas a otra nueva DYNPRO solicitando el campo P_PRECIO. Así, solo tendrás que actualizar la tabla o hacer con ello lo que desees. Para que te aparezca esta segunda DYNPRO como una DYNPRO de solicitud, deberás llamarla en el PAI de la siguiente manera:
CALL SCREEN 2001 STARTING AT 10 10 ENDING AT 100 30.
Por ejemplo. Los valores AT y ENDING AT los puedes modificar a tu antojo.
Suerte!
Viejo 01/12/10, 16:54:38
Primero que nada muchas gracias, por responder....ya solucione el problema y es seguir el ejemplo BCALV_GRID_05
con eso esta resuelto el problema.
Muchas Gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:53:53.
