Viejo 03/01/11, 15:02:18
rodrigo_r1 rodrigo_r1 is offline
Localización: Madrid
Question Eliminar posición de entrega de material
Buenas tardes foro, quisiera pedir un poco su ayuda pues no estoy muy familiarizado con el tema de movimientos de mercancía:
Existe un documento de salida de material con 2 posiciones, se quiere eliminar la segunda posición, pues no se ha ingresado el material y la cantidad está en 0. Pero al intentar eliminarla la posición en la VL02N Da el siguiente error:
"El status de movimiento de mercancías (tratado parcialmente o de forma completa) no permite borrar la posición."
Al mirar el resumen de status indica
Status mov.mcía: C = tratado completamente
Status de factura: A = No tratado.
La pregunta es como puedo eliminar el movimiento de mercancía para poder eliminar esta posicióm, o si hay otra manera de hacerlo?
muchas gracias por su ayuda!!
Viejo 03/01/11, 15:28:50
hectorlm hectorlm is offline
Muy buenas;
No te deja eliminar dicha posición porque se ha hecho la entrada de mercancías de la misma; si deseas eliminar dicha posición deberás eliminiar la entrada de mercancías de la segunda posición para posteriormente ir al pedido original y eliminar dicha posición
Sldos
Viejo 03/01/11, 15:32:19
Gracias por tu respuesta Hector! el problema es que no he conseguido eliminar la entrega de mercancía de la segunda posición, sabes por cual transacción o como debería de hacerlo???
muchas gracias por tu ayuda!
Viejo 03/01/11, 21:22:58
Luis1 Luis1 is offline
Mira para poder elieminar la posicion de la entrega tienes que descontabilizar la entrega por la Tx VL09- colocas el Centroy el numero de entrega entrante - F8, descontabilizas y luego te vas a la Tx LT0G colocas el numero de entrega y colocas por posicion- F8- y retornas solo el material que no deseas que se facture luego que haces eso confirmas la Ot de retorno en la Tx LT12- para finalizar te vas nuevamente a la Tx VL02N y seleccionas la Posicion a borrar y le das el tacho con lo cual estaras borrando la posicion...luego contabilizas la entrega nuevamente y eso es todo...espero lo puedas hacer...por que ese es el procedimiento...cualquier cosa me escribes a e.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:57:35.
