Viejo 23/12/10, 16:44:13
german_gustavo german_gustavo is offline
EPSON FX880 Cheques
Hola foro.
Tengo que configurar una impresora epson fx880 para cheques , esta esta fuera de mi red empresa, esta en una filial.
Pienso hacer lo siguiente, favor comentarme si falta algo o esta mal.
1-obtener el ip de la PC donde esta conectada la impresora Local.
2-Dar de alta la impresora por la SPAD
3-Configurar la impresora en spad de la siguiente forma.
tipo de dispositivo: colocar el que corresponda
forma de acople : s impresion via log SAP
impresora Host :\\xx.xx.xx\Nombre de impresora compartida en PC(Windows)
Maquina conmutador: xx.xx.xx (nro de IP de la PC.
Pueden decirme si esto puede ser metodo?.
Saludos y gracias.-
Viejo 10/01/11, 19:31:12
Hatenas Hatenas is offline
hola, la configuracion que indicas esta bien, pero falta algo... al ser tipo S debe tener el servicio de SAPLPD, esto es un archivo que debe ser ejecutado en el pc donde esta conectado la impresora, solo de esa forma desde la SPAD se comunicara, debe ejecutar el archivo y este abre el puerto 515 , por lo tanto, debe configurar el firewall para que permite la comunicacion a este puerto, despues de esto no habra problema, despues solo tendras que ver el tema de los margenes al imprimir los cheques...
suerte
Viejo 25/01/11, 10:49:34
epson 880
gracias por el dato del puerto , voy a probarla .
Saludos.-
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:27:34.
