Viejo 19/01/10, 14:54:34
largore largore is offline
Me53n Visualizar pedido Smartforms dumb
Vereis, tengo he creado un smartforms para la me53n despues de haber introducido un pedido si el usuario pulsa el boton visualizar salta mi smartforms z que he creado correctamente, pero al pulsar el boton atras, da el siguiente dumb:
Err.tmpo.ejec. RAISE_EXCEPTION
Fecha y hora 19.01.2010 16:52:23
Dump breve ABAP no almacenado completamente (demas.grande)
Texto breve
Exception condition "FAILURE" raised.
¿Qué ha sucedido?
The current ABAP/4 program encountered an unexpected
situation.
Anál.errores
A RAISE statement in the program "CL_HANDLE_MANAGER_MM==========CP" raised the
exception
condition "FAILURE".
Since the exception was not intercepted by a superior
program, processing was terminated.
Short description of exception condition:
For detailed documentation of the exception condition, use
Transaction SE37 (Function Library). You can take the called
function module from the display of active calls.
Posición desencadenante de error tiempo ejecución
Programa CL_HANDLE_MANAGER_MM==========CP
Include CL_HANDLE_MANAGER_MM==========CM005
Línea 13
Tp.módulo (METHOD)
Nombre módulo GET
Detalle código fuente
Lín. Txt.fte.
1
2 METHOD get.
3
4 IF my_manager is initial.
5 CALL METHOD get_manager.
6 ENDIF.
7
8 CALL METHOD my_manager->search EXPORTING im_id = im_id
9 IMPORTING ex_handle = ex_handle
10 EXCEPTIONS failure = 01.
11
12 IF sy-subrc ne 0.
>>>>> RAISE failure.
14 ENDIF.
15
16 ENDMETHOD.
El caso es que el formulario funciona correctamente, salvo al pulsar el boton atras.
En el sistema solo hay parametrizados sap-script.
A ver si alguien me puede echar una mano,
Gracias,
Un saludo.
Viejo 25/01/10, 17:55:40
fcb_richard fcb_richard is offline
Localización: Venezuela
Buenas tardes largore,
Hasta donde yo tengo entendido para la transacción me53n existe es un Sap Script stándar que es el MEDRUCK, lo que yo he hecho es copiarlo y trabajar encima de él, adaptandolo a lo que requiere la empresa.
La ruta para que visualices lo que te digo es:
* SPRO
* IMG
* Gestión de Materiales.
* Compras.
* Mensajes.
* Formularios para Mensajes.
* Asignar Formulario y Programa Petición de Pedido ó Edición de Pedido. (Es el mismo, pero así puedes visualizar que ambos trabajan con el MEDRUCK).
Espero te sirva.
Úlima edición por fcb_richard fecha: 25/01/10 a las 18:13:03.
Viejo 15/02/10, 16:41:32
El problema que se estaba dando era que la bapi con la que se recuperaban los datos entraba en conflicto con el formulario, recupere los datos a mano y se soluciono.
Viejo 14/03/11, 23:29:33
JAAO1112 JAAO1112 is offline
El mismo Problema
Mi pana como hiciste para solucinarlo, tengo el mismo problema con un smartform, corre y todo bien y cuando me lo muestra al hacer click en cancel, back o exit me da el mismo dump. gracias de antemano...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:04:27.
