Viejo 11/04/11, 14:46:22
rayo1984 rayo1984 is offline
Unhappy Ayuda BAPI: BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2
Hola amigos
tengo un problema que no puedo soucionar: resulta que construi un desarrollo para crear pedidos abiertos mediante la bapi:
El desarrollo esta funcionando bien.
Solamente que cuando se factura un pedido de los que se crearon con el desarrollo que diseñe no encuentra dos valore uno es el Contrato del cliente
el desarrollo de factiracion los busca asi: VBAK-VBELN = Numero de Pedido creado mediante la BAPI con esa liga se obtiene VBAK-VGBEL y se va a la tabla
VBKD-VBELN = VGBEL y se obtiene ese dato..
Pero cuando un pedido se crea mediante la bapi el dato VBAK-VGBEL esta vacio y por lo tanto no se encuentra nada.... lo curioso de esto es que cuando se crea un pedido mediuante la trasnsaccion VA01 este dato si se llena....
la vdd no se por ke no lo llena mediante la bapi si este dato se envia y la bapi no lo pide....
si me echan una mano les agradeceria mucho..
attm miguel.
Viejo 11/04/11, 21:01:54
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
El dato lo tienes que enviar en el parámetro ORDER_HEADER_IN-REF_DOC
Lo que ingreses en ese parámetro de la BAPI será lo que se llene en el campo VBAK-VGBEL.
Saludos...
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Viejo 11/04/11, 22:02:35
Correcto
El problema es que en ese campo me piden que envie otro dato....
asi ke lo mejor sera buscar ese dato mediante el pedido y de hai buscar su contrato y obtener ese campo... creo lo hare y comento despues el resultado..
Gracias por la respuesta...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:16:07.
