Viejo 04/07/11, 17:16:33
Raven_Klavier Raven_Klavier is offline
Problema Batch Input BVO2
Hola a todos,
tengo que realizar una carga/modificación masiva de acuerdos de rappel y hay una funcionalidad que no acaba de ir. Hago un Batch Input contra la transacción VBO2 y cuando, dentro de un mismo acuerdo, hay varios clientes no consigo que el Batch Input haga la selección correcta del cliente.
Inicialmente se selecciona la secuencia de acceso correcta, desde una lista de tipo SAPMSSY0 usando un como BDC_CURSOR = 0x/0n (línea/columna). Una vez seleccionada la secuencia de acceso salta otra pantalla de tipo SAPMSSY0 con el listado de clientes y es aquí dónde se hace la picha un lío y me dice que no hay datos para....
Creo que el problema es que se trata de dos dynpro que se llaman igual y, al ejecutarlo, no se entera del cambio. Cuando ejecuto el BI paso a paso funciona bien.
He probado a usar los OK_CODE P+, los scroll i incluso el /00 para seleccionar la línea pero no logro sacarlo.
Agradezco cualquier idea.
Muchas gracias!
Viejo 04/07/11, 18:32:47
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
mostrame el contenido de la BCDATA antes de hacer el call trx.
Sebastián Chiavia
Viejo 05/07/11, 07:47:04
Ante todo, gracias por la pronta respuesta y quisiera corregir el título del hilo, se trata de la transacción VBO2 (no la BVO2).
El BDCDATA es el siguiente:
SAPMV13A 0401 X
0000 BDC_OKCODE /00
0000 RV13A-KNUMA_BO 30023333
SAPMV13A 0410 X
0000 BDC_OKCODE =BOKL
SAPMSSY0 0120 X
0000 BDC_CURSOR 06/03 (selección seq acceso, en este caso no se selecciona cliente ya que será el primero de la lista)
0000 BDC_OKCODE =BPIC
SAPMV13A 6714 X
0000 BDC_OKCODE =NEWP
SAPMV13A 6714 X
0000 BDC_OKCODE /00
0000 KOMG-ZZPRODH2(000002) 002
0000 KONA-DATAB 01.01.2010
0000 KONA-DATBI 31.12.2099
0000 KONP-KBETR(000002) -15,000
0000 KONP-KBRUE(000002) -15,000
SAPMV13A 6714 X
0000 BDC_OKCODE =SICH
SAPMV13A 0411 X
0000 KONP-BOMAT(000001) 8500113
SAPMSSY0 0120 X
0000 BDC_CURSOR 06/03 (selección seq acceso)
SAPMSSY0 0120 X
0000 BDC_CURSOR 05/04 (selección 2o cliente)
SAPMV13A 6714 X
SAPMV13A 6714 X
0000 BDC_OKCODE /00
0000 KOMG-ZZPRODH2(000002) 001
SAPMV13A 6714 X
SAPMV13A 0411 X
SAPMSSY0 0120 X
SAPMSSY0 0120 X
0000 BDC_CURSOR 06/04 (selección 3er cliente)
SAPMV13A 6714 X
SAPMV13A 6714 X
0000 BDC_OKCODE /00
0000 KOMG-ZZPRODH2(000002) 003
0000 KONP-KBETR(000002) -10,000
0000 KONP-KBRUE(000002) -10,000
SAPMV13A 6714 X
SAPMV13A 0411 X
Creo que al seleccionar la secuéncia de acceso y luego al cliente para la misma dynpro (aunque son diferentes listados usan la misma dynpro para generarse).
gracias de nuevo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:27:23.
