Dudas de 1 novato
Hola a todos,
Arranque con abap hace 3 dias a traves de elearning. Me quede sin ejercicios para hacer asi que me propuse los mios propios. Me propuse crear 1 programa que le pida al usuario a traves de selectiion-screen ingrese su fecha de nacimiento usando sy_datum para el parametro, su nombre y su sexo, luego de las verificaciones dentro del at selection-screen me gustaria comparar los datos ingresados por el usuario asignandoselos a variables previamente declaradas, y asi poder hacer por ejemplo: calculo aritmetico para calcular la edad segun la fecha de nacimiento y mostrarlos por pantalla. Ahora bien, tengo una duda existencial y de novato!!: una vez afuera del evento selection-screen y at slection-screen, que evento necesito iniciar para trabajar con las variables? osea adonde escribo el codigo para comparar , asignar, etc.? Otra consulta como hago para que dentro de 1 selection-screen escribir por ejemplo Ingrese su sexo: y luego los parameters p_masc radiobutton group bot2, p_fem radiobutton group bot2. osea como meto un write en 1 selection screen para que aparezca ingrese su sexo con un text-xxx? Si yo quiero asignarle a una variable v_sexo el radiobutton elegido por el usuario como seria la sintaxis? Muchas gracias y no se rian, empeze con abap el lunes, y no tengo experiencia en programacion . |
tus comparaciones y demas operaciones las haces en el evento start-of-selection que por lo regular es el ultimo a menos que manejaras un end-of-selection.
para las variables puedes declararlas asi y ver cual tiene seleccionado el valor de 'X'. PARAMETERS: R1 type c RADIOBUTTON GROUP a. PARAMETER: R2 TYPE c RADIOBUTTON GROUP a. y ya con IF dentro checas si R1 = 'X' o R2 = 'X'. para saber cual selecciono. verificacion de unicodas en atributos de prograna tendras que activar la casilla si no te marca error. Y en el menu pasar a-> elementos de texto-Ztextos de seleccion para meterle el sexo, pero para ponerle la instruccion que elija sexo recomiendo que mejor hagas un marco para los radio button del sexo y le pongas como titulo del marco "introduzca sexo" o algo asi. haa y si puedes dale por default el valor a un radio button para que no te lo deje en blanco: PARAMETERS: R1 type c RADIOBUTTON GROUP a DEFAULT 'X'. suerte. y busca los manuales de SAP para los demas ejercicios en paginas de internet ahi vienen varios ejercicios. saludos. |
