Viejo 08/02/07, 19:58:24
cuadra_oscar cuadra_oscar is offline
Copia Masiva de Cuentas de Mayor
Estimados -
Tengo una duda sobre la copia de cuentas de mayor masiva.
1. Tengo creado mi plan de cuentas AXXX y deseo copiar todas las cuentas del plan de cuentas a mi sociedad AXXX.
2. El proceso de creacion del segmento para la sociedad debe de ser manual una x una o existe un procedemiento automatico (batchInput) para copiar todas las cuentas de un plan de cuentas a una sociedad.
Muchas Gracias
Saluds
Viejo 09/02/07, 14:17:32
Avatar de Ziko
Ziko Ziko is offline
Si las cuentas no existen en ninguna otra sociedad, puedes cargarlas mediante un lsmw, de carga de PGC.
Si las cuentas ya existen en otra sociedad utiliza las transacciones FS15 o FS16
Espero que te sirva.
Un Saludo
Viejo 12/02/07, 15:03:19
jiniguez jiniguez is offline
Prueba la transacción OB_GLACC01, esta permita copiar el catálogo de cuentas de una sociedad a otra que utilice el mismo plan de cuentas.
Indicas el modelo de sociedad y a cuál vas a copiar las cuentas y posteriormente indicas intervalos.
Espero te sirva.
Viejo 27/09/07, 16:22:10
alejandroaam alejandroaam is offline
hola,
sobre la TR: OB_GLACC01, logro poner las socieadades...en el programa, pero luego como pongo los intervalos de las cuentas?
slds,
gracais
Viejo 22/10/07, 11:28:55
titoz79 titoz79 is offline
Hola, siguiendo el hilo de este post, os importaría comentarme si cada vez que abro una cuenta en el plan de cuentas debo abrirla también en cada una de las sociedades que utiliza ese plan de cuentas?
Estoy abriendo cuentas y luego al tratar de utilizarlas me da errores y me dice que la cuenta X no está asignada en la Sociedad Y... y claro, he creado unas cuentas, pero en el plan, no en la sociedad!!!
Venga, gracias a todos!
Viejo 22/10/07, 17:33:57
FedericoG FedericoG is offline
Hola titoz79,
Las cuentas contables tienen dos segmentos en su registro maestro: los datos a nivel de plan de cuentas y aquellos a nivel de sociedad. Para poder usar una cuenta en una sociedad determinada, debe estar creada a ambos niveles.
Cuando creás una cuenta, se da de alta a nivel de plan de cuentas, y a nivel de la sociedad en que la estés generando. Para poder usarla en otra sociedad, tenés que crearla a nivel de esa sociedad.
Espero haberte ayudado!
Saludos a todo el foro!
Viejo 11/10/11, 01:46:23
gomene gomene is offline
Copia De Plan De Cuentas De Sociedad
Buenas noches mundo SAP
PARA realizar la copia de Plan de cuentas de una Sociedad a otra les dejo este TIPS que quizas les pueda servir:
Transaccion OB_GLACC01:
"Para copiar Plan de cuentas de una Sociedad a Otra en el mismo mandante, primero se crea copia de una sociedad y sociedad modelo se
graba y luego se da visualizar y alli se marca del 1000000000 al 9999999999 , se marcan todas las cuentas y se da la opcion crear
cuentas de mayor"
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:58:04.
