Viejo 23/11/11, 17:47:43
Leonel Espitia Torres Leonel Espitia Torres is offline
Como llenar una tabla Z
Buenos días compañeros ABAPERs.
Nuevamente gracias por sus valiosos aportes.
Tengo creada una tabla z, pero necesito llenarla con 5000 registros aproximadamente que los tengo en un excel. Por favor me pueden explicar cual es el mejor procedimiento para llenar la tabla y como se haría, es decir alguien tiene algún programa que me pueda suministrar?.
Atentamente, Leonel
Viejo 23/11/11, 18:35:07
SAPING SAPING is offline
Buenasss...
Mirate este post !!...
Ahi tienen datos interesantes acerca de tu tema.
Espero te sirva!!
Viejo 24/11/11, 15:49:18
julianvc julianvc is offline
lo que puedes hacer es meter esos 5000 registros en una excel, en el mismo orden y con los mismos campos que tiene a la TABLA_A_RELLENAR. Ahora ejecuta este programa, que te pedira el fichero (guardalo como texto delimitado por tabulaciones).
data gt_datos type table of TABLA_A_RELLENAR.
DATA LS_DATOS LIKE TABLA_A_RELLENAR.
data: p_r1, p_option. "variable de seleccion del fichero
* Selection screen para nombre del fichero
SELECTION-SCREEN SKIP 1.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK bl1 WITH FRAME TITLE text-001.
PARAMETERS:
p_file LIKE rlgrap-filename MODIF ID 002 ,
p_tipo LIKE rlgrap-filetype MODIF ID 002 DEFAULT 'DAT' .
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK bl1.
* Lógica del proceso
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_file.
PERFORM f_help_file USING p_file.
PERFORM f_load_file2 TABLES gt_datos
USING p_r1 p_tipo p_file.
END-OF-SELECTION.
LOOP AT GT_DATOS INTO LS_DATOS.
MODIFY TABLA_A_RELLENAR FROM LS_dATOS.
ENDLOOP.
Viejo 28/11/11, 02:43:45
damlaplata damlaplata is offline
Con BI
Que tal!. Pues yo utilizaria Batch Input por call transaction y lo ejecutaria en modo background, modo N, no se si lo usastes o sabias del mismo, pero es lo que haria...tambien al excel lo guardaria en formato txt o rtf que el excel te permite guardarlo asi.
Te puedo pasar un ejemplo de batch input por call transaction sencillo.
Viejo 29/11/11, 11:24:14
Avatar de hugoa77
hugoa77 hugoa77 is offline
Yo no me complico mucho con esto.. ya que es una tabla Z... directamente por la trx SM30 --> Entradas nuevas -- > Copy Paste desde el Excel y listo...
Obviamente en el excel debes tener tus campos con la misma estructura que en tu tabla Z.
Espero te sirva.
Viejo 29/11/11, 17:06:36
vanesamacri vanesamacri is offline
Esa es una alternativa válida y sencilla. Otra forma de cargar la tabla podría ser mediante la transacción SE16N.
Viejo 30/11/11, 11:33:38
J_Delcanto J_Delcanto is offline
Estimada,
De que forma se puede hacer por la se16n?
atte,
Viejo 30/11/11, 11:43:35
Adjunto a continuación, un enlace con un breve manual de cómo utilizar la transacción SE16N para agregar, modificar o borrar registros de una tabla transparente. Espero sea de ayuda.
Viejo 12/01/12, 14:59:51
abernalm abernalm is offline
Hola, desarrollé un complemento GRATIS que puede ayudarte con eso. Puedes hacer una grabación de la actualización ampliada de tablas. De hecho a mi me ha servido para eso entre otras cosas. No se requiere tener conocimientos en programación ni clave de desarrollador.
Puedes ver el complemento en
Es gratis, sólo tienes que escribirme!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:59:51.
