Report Write a txt - orden spool a txt
Estimados.
Tengo un report write que genera una salida en pantalla. Me piden que guarde esa salida en un archivo con formato .txt 3 consultas 1ra) Hay alguna manera de indicar que la salida de las sentencias "write" vayan a parar directamente a una tabla, para luego grabarse en formato txt en el disco o servidor ? 2da) Si corro el programa de fondo, genera una orden de spool, con dicha salida (report write). Como es para convertir (desde abap) una orden de spool en txt ? para poder guardarla en el servidor ? 3ra) O me conviene lanzar un job con 2 tareas, programas, que el primero me genere la orden de spool y el 2do.. tome esa orden de spool generada recientemente y la convierta a un archivo con formato txt ? Desde ya muchas gracias. Saludos
Ariel-StaFe Analista Programador Abap Senior Santa Fe Capital Pcia de Santa Fe Argentina |
SPOOL a .TXT
Sigo con este tema.
El problema es que el reporte arroja casi 14.000 paginas.. y si voy a "Visualizacion Grafica" del mismo y le doy que me muestre todas las paginas me da "posible debordamiento de memoria" y luego Me genera dumps. TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED No more storage space available for extending an internal table. Alguien sabe en que tabla se graban dichos datos de spool ? o alguna funcion que tome ese spool y convierta a archivo ? o algun programa que convierta de orden de spool a archivo .txt ? Desde ya muchas gracias por su colaboracion
¿Tiene que ser a un TXT?
Porque podrias pasar el spool a PDF. Saludos,
------------------- ¿Dudas para descargar manuales? Ver este tema -> |
Tema cerrado
DCErik
Gracias por tu ayuda. En este caso debe ser a txt y ya encontre la solucion Hay que hacerlo con la SP01 o SP02 Sin entrar a la orden de spool - solo tildarla (la que hay que exportar) Y luego Menu/Orden SPOOL/ Transmitir/Exportar como texto Abrir otro modo para que no caiga por time out si es muy grande Y al final informa donde lo guarda. en mi caso C:\Documents and Settings\NOMBREPC\SapWorkDir Espero le sirva a alguien Saludos
Si, de hecho eso estoy viendo ahorita... pero creí que se requeria automatizar ese paso... Bueno llegué a este punto PROGRAMA.- SAPLSPOOL_SP01R FORM.- USER_COMMAND3 UCOMM.- DOWN Por si alguien quiere seguirle investigando....
Bueno pues ya les dejo la solución en código jejeje.
No funciona con 44.000 paginas
DCErick
Sabes que la exportacion desde SP01, con 14.000 paginas funciona, pero con otro spool de 50.000 me da error, falta de memoria, lo normal. Esto lo corro On Line. Probé la funcion que pasaste y ON Line tambien da el mismo DUMP. ... Creo que no, pero te pregunto x las dudas.. estimo que si meto la funcioin en un programa para correrlo de fondo.. tambien arrojaria dump.. pensas igual ? Datos del dump Errores tiempo ejec. TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED Fecha y hora 28.01.2012 10:01:44 Texto breve No more storage space available for extending an internal table. ¿Qué ha sucedido? You attempted to extend an internal table, but the required space was not available. ¿Qué puede hacer? Note which actions and input led to the error. For further help in handling the problem, contact your SAP administ . You can use the ABAP dump analysis transaction ST22 to view and man termination messages, in particular for long term reference. Try to find out (e.g. by targetted data selection) whether the transaction will run with less main memory. If there is a temporary bottleneck, execute the transaction again. - If the error persists, ask your system administrator to check the following profile parameters: o ztta/roll_area (1.000.000 - 15.000.000) Classic roll area per user and internal mode usual amount of roll area per user and internal mode o ztta/roll_extension (10.000.000 - 500.000.000) Amount of memory per user in extended memory (EM) o abap/heap_area_total (100.000.000 - 1.500.000.000) Amount of memory (malloc) for all users of an application server. If several background processes are running on one server, temporary bottlenecks may occur. Of course, the amount of memory (in bytes) must also be available on the machine (main memory or file system swap). Gracias y saludos.
Funcion
DCErick
Como estas. Pudiste proba esa funcion ? La uso, me dice que lo graba.. pero lo busco en el path y no lo encuentro Uso estos parametros Nro.de Spool: 22.552 Nombre Arch.TXT a Grabar PruebaAriel Identif.Form Caract ej.UTF-8: UTF-8 Path donde Guarda TXT: D:\USR\SAP\D01\DVEBMGS00\WORK\AFIP Me da este mensaje 839 Bytes transferidos, code page 1160 Pero no lo encuentro Gracias
Sabes no la probé, pero es al función que se usa en el SP02, igual no creo que corriendo en fondo no te dé el dump ya que el problema es mas tema de BASIS problemente ellos puedan permitir mas memoria para los procesos, ¿en donde ? no tengo idea , pero el el dump te sale esto En cuanto a la función creo que hay otras funciones antes de esa que probablemente alimenten variables globales, intenta fullpath lo ultimo que ví es que no se está llenando cuando lo corres desde la SP02... En fin de semana no puedo entrar al servidor, el luenes reviso de nuevo el código para ver que puede estar fallando en esa función...
DCErick
Te cuento que tengo que seguir investigando porque el Basis me indica que el área de memoria para Abap ya se encuentra optimizado, no se puede ampliar. Asi que sigo viendo. Cualquier novedad te aviso. Gracias por tu molestia. Saludos Ariel
