Viejo 08/05/07, 08:32:26
Sapitaps Sapitaps is offline
Localización: España
Fijar Repartos
Hola a todos,
Estoy intentando configurar SAP para que trabajando con tipo de planificación sobre previsión P1, clase de fijación 1 y horizonte de planificación fijo de x días, conseguir que los repartos transmitidos al proveedor dentro del horizonte fijo, me los fije, para conseguirlo he marcado el check de fijación de repartos de plan de entregas transmitidos para mi grupo planificador pero no consigo que fije nada.
Si alguien puede echarme un cable.
Taps
Viejo 08/05/07, 19:19:38
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Has intentado utilizar las fijaciones en el plan de entregas?
en la posicion del plan de entregas Posicion-->Datos adicionales puedes indicar las fijaciones sobre los repartos transmitidos.
espero que esto sea lo que buscas
Alex
Viejo 09/05/07, 07:23:30
Hola Alex,
Muchas gracias, si conocía la fijación por periodos pero quiero probar el check de customizing de fijación de repartos, pero no lo consigo. Al final creo que igual es porque ese check solo sirve para transmisiones por e-mail. De todas formas como veo que controlas ¿sabes si se puede configurar "algo"? para que establecidos unos repartos si tengo una necesidad nueva que produce una infracobertura y el sistema genera un reparto nuevo o modifica otro el usuariot enga alguna forma de reconocerlo?. Las pruebas que estoy haciendo se basan en la generación automática de los repartos por parte del planificador. Tengo otra duda estoy haciendo pruebas utilizando a la vez periodos de fijacion de repartos y horizonte fijo y deduzco que el horizonte fijo se aplica en días hábiles ( no días naturales ) y además para fijar o no un elemento ( pedido, plan de entregas ...) se basa en la fecha de disponibilidad no en la de entrega y siempre y cuando ésta sea menor que la fecha fin de horizonte ¿es correcto?. Y para terminar una preguntilla ¿conoces empresas que trabajen con planes de entrega LPA? por lo que veo casi todo el mundo configura los LP pero con ellos el análisi posterior del histórico de repartosadas ... es casi inexistente ¿no?
Muchismas gracias otra vez
Taps
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:43:43.
