Viejo 17/04/07, 00:10:42
zavarmi zavarmi is offline
Localización: Monterrey, México.
Question MB1B: Traslado existencia de Un material a otro
Hola a todos,
Alguien que me ayude. es que la persona de costos realizó un movimeinto de existencia de un material a otro, y se presenta el siguiente caso:
Material 1 exist 177.921 TS 332.000 KG
UMB TS UMA KG
Al hacer el traslado al Material 2 (UMB TS y UMA KG), el hizo lo soiguiente:
Material receptor : 2
material a trasladar : 1
cantidad 332.000 UME KG
Y al consultar el Movimiento del traslado (material 2) en al MB51 lo registra:
UM = TS
Cantidad = 177.921
Cantidad en UME = 177.921
No realizó la conversión a KG, según costos.
En que estará mal el movimeinto? como lo corrijo?
Gracias,
Viejo 23/04/07, 20:50:50
alvarojosego alvarojosego is offline
Thumbs up
Hola, primero que todo, ese traslado, no se pudo haber hecho, por que como condición para hacer un traslado de un material a otro, estos deben tener la misma unidad de medida ( no se pueden sumar Peras con manzanas.) Revisa bien.
Saludos...
Viejo 23/04/07, 20:59:56
Tienen la misma Unidad de Medida (arriba esta especificado).
Viejo 23/04/07, 21:19:59
shibayamito13 shibayamito13 is offline
Localización: Mexico
Las UMB son las mismas? Si es asi, revisa en el maestro de los materiales las conversiones y su equivalencia.
Viejo 24/05/07, 19:47:25
jesus17560 jesus17560 is offline
Si lo realizo por transaccion MIGO_TR lo puedes anular y realizar de nuevo
Viejo 31/05/07, 23:50:43
patuleca11 patuleca11 is offline
Hola Ademas, debes fijarte muy Bien al hacer este tipo de movimientos, los costos, ya q puedes afectar el costo del inventario y de venta.
Recuerda q el tipo de movimiento es el 309.
Patricia
Viejo 01/06/07, 15:45:04
mcervantes
Mensajes: n/a
Hola Zavarmi buen dia:
También puedes anular el movimiento entrando a la misma transacción indicas con clic en el menú de opciones de la pantalla, seleccionas la opción que indica anualar movimientos > con referencia a documento, indicas enter las veces necesarias y posteriormente guardar, con esto anulas el movimiento realizado, para que lo revises y lo vuelvas a hacer correctamente.
Espero te sea de utilidad.
Mary
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:04:16.
