Viejo 26/12/12, 08:23:08
Jmchana Jmchana is offline
Componentes en hoja de ruta
Buenos días,
A través de las hojas de ruta, puedo proponer distintos materiales para que se haga la reserva de forma automática al asignar la misma a una orden de trabajo.
Alguien sabría decirme como puedo indicar en la hoja de ruta, el almacén del cual se debe hacer esa reserva?
Muchas gracias, un saludo.
Viejo 26/12/12, 10:58:52
JorgeMedina1987 JorgeMedina1987 is offline
Localización: Bolivia
Yo indico el almacén al momento de crear/modificar la lista de materiales para el equipo (transacción IB01/IB02).
Marcas la línea del material, presionas F7, y en la segunda pestaña denominada Stat./Txt.expl. está el campo "Almacén de Producción". Ahí pones el almacén del cual se harán las reservas.
Viejo 26/12/12, 14:53:56
Localización: Colombia
Reserva automática de materiales desde planificación
Lo que he visto del comportamiento del sistema es que en las hojas de ruta no se puede asignar el almacén de reserva o retiro del material. Es decir que desde los planes sólo puede verse la cantidad de materiales que se va a usar pero nó desde dónde.
Esa situación es posible utilizando otro tipo de herramienta como APO donde se planifican individualmente las necesidades a largo plazo. Pero para PM sería muy dispendioso e improductivo hacerlo.
Sólo en el momento de asignar los recursos en la orden se puede visualizar la disponibilidad de los materiales en los almacenes.
En conclusión por el estándar de PM no puedes hacer lo que pretendes. Buen día
Fernando Díaz C
Viejo 20/02/13, 17:51:47
Localización: México
El almacén de reserva para los componentes en una hoja de ruta se determina cuando das de alta tus componentes en MM01
Viejo 18/03/13, 19:07:18
Mario Solorzano Mario Solorzano is offline
Yo tengo una duda respecto a los consumibles en las hojas de ruta, ¿es adecuado tener articulos como aceites para lubricacion general, hilasas (racks) para limpieza, desengrasantes, etc.
Viejo 19/03/13, 21:19:30
fnovoac fnovoac is offline
Localización: Peru
Hola Jmchana, yo considero que si es conveniente siempre y cuando las cantidades que indiques las puedas tomar de almacén y que efectivamente se tomen del almacén. Un problema podría ser que indiques 0.25GL de aceite y en almacén solamente te puedan atender en múltiplos de 1GL. En este caso podrías que sacar lo necesario cargado a una OT semanal o mensual para tu taller e ir utilizandolo según se necesite. Eso si, mucho ojo con la NL de tu OT para que los costos se distribuyan lo más equitativamente posible.
La cantidad necesaria lo colocarías dentro del texto explicativo de la operación respectiva.
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:16:40.
