Viejo 22/05/13, 17:46:42
creyes_1967 creyes_1967 is offline
Match code cuentas de mayor
Amigos
Alguien me puede ayudar tengo problemas con el match code la transaccion de cuentas de mayor ya que cuando las selecciono para cualquier contabilizacion no hala el codigo de la cuenta contable y tengo que buscarlo y darle copy paste para solucionar el problema, alguna luz por favor
Viejo 22/05/13, 20:39:48
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Eh?
De qué estas hablando?
Dime qué version de SAP tienes, y qué transaccion de cuentas de mayor estás usando.
No entiendo nada tu problema.
Explicate mejor.
Viejo 22/05/13, 21:15:26
Estimado Amigo
Gracias por tua apoyo, la version que estamos utilizando es la 6.0 y el problema es que cuando busco el match code especifico de las cuentas de mayor se mira bien con F4, pero al querer ocupar cualquier cuenta digamos para contabilizar, se selecciona per no hala la cuenta p poder contabilizar, lo que estamos haciendo es en excel buscar la cuenta y ponerla digamos manualmente. espero contestar tu pregunta, gracias de antemano pot tu apoyo.
Viejo 22/05/13, 21:20:32
Estimado Amigo
Viejo 22/05/13, 22:44:47
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
Pero en qué transacción haces eso?
Estas explicandome que por ejemplo, pedis el listado de cuentas, le haces doble clic a una cuenta, y el sistema no te pone la cuenta?
Apenas haces eso, en el espacio de transaccion (donde pones las transacciones), pone: /o su53 (y dale enter)
Se te va a aparecer una nueva ventana con una verificación de autorizaciones.
Si sale algo en ROJO, avisame qué es.
O hace una captura de pantalla y subila.
Viejo 22/05/13, 23:52:24
mgitur mgitur is offline
Hola!
Sabes si se ha modificado la búsqueda de matchcode de cuenta de mayor? Si es así, verifica la configuración (OB48). Debe estar faltando algún parámetro en la búsqueda que estás utilizando y no se está copiando el valor cuando lo seleccionas.
A mi me ha pasado cuando quise agregar otras búsquedas en el matchcode para Acreedores. Seleccionaba el acreedor de la búsqueda y no me copiaba el dato.
No tengo acceso a SAP en este momento, pero puede estar por ese lado.
Sds!
Mgitur
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:15:23.
