Viejo 23/12/19, 18:40:18
Ijezk-el Ijezk-el is offline
Tabla de resultados (RT que contiene las CC-nóminas de resultado del período actual)
Buenas tardes.
¿Es posible obtener los resultados específicamente por fecha y no por periodo?
Por ejemplo: una persona trabaja 2 domingos de un mismo periodo; la tabla RT contiene el importe total que se le debe pagar a esa persona en ese periodo y no cuánto importe le corresponde por cada domingo que trabajó.
Agradecería mucho si alguien puede decirme cómo obtengo el importe de ambos días por separado.
Viejo 06/05/20, 01:50:22
vicosap vicosap is offline
Localización: México lindo y querido.
Opción...
En caso de que el concepto que almacena el domingo trabajado en la RT tenga un solo importe por los dos domingos no será posible. Y esto aplica para todos los conceptos en la RT.
Si es obligatorio separar los importes quizá debas preguntar por el dato maestro, es decir, la captura en el infotipo correspondiente o la entrada en el clúster de tiempos en caso de que haya sido determinado automáticamente. Luego tendrías que valuar en tu desarrollo cada concepto y así mostrarlo. Sin embargo, esta opción no extrae el importe de la RT por lo que no sé si el usuario lo aprobaría.
Ahora bien. Dentro del clúster de la nómina hay una forma de determinar si el concepto está dentro de un periodo (siempre y cuando el consultor lo haya hecho específico en su configuración). Y esto es a través del indicador de split de la tabla WPWP. Me explico:
- En el clúster de la nómina existe la tabla WPBP (contiene las particiones del periodo de nómina con base en cambios en varios infotipos).No hay necesidad de entenderlo en este punto . Sólo debes saber que aquí se almacenan rangos de fecha dentro del periodo de nómina (usualmente es sólo un rango con todo el periodo).
- En la tabla RT está el campo APZNR el cual es la liga con el campo APZNR de la tabla WPBP.
- Con los dos puntos anteriores podrías obtener una orientación de las fechas en donde cae el concepto de nómina.
Sé que lo anterior no resuelve tu problema al 100% pero podría darte una orientación para resolver el reporte de alguna otra forma.
Ojalá te sirva.
Viejo 07/08/20, 16:00:23
Re: Opción...
Le agradezco mucho su ayuda. Analizaré lo que me indica a ver si con esto mejoramos el reporte. Saludos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:59:36.
