Viejo 14/04/14, 20:49:47
Chala Chala is offline
componentes para un equipo
Hola amigos:
he creado una lista de materiales para un equipo con el fin de poder seleccionar el componente desde el aviso, el problema es que en el aviso sólo me muestra la ubicación tecnica y el equipo cuando quiero consultar, habrá que configurar algo más.
Viejo 14/04/14, 21:01:51
Fido Fido is offline
Hola Chala,
Por lo que interpresto lo que deseas hacer solo en una orden de Mantenimiento podrás utilizar este material para ser comprado.
O en su defecto SAP entrega la posibilidad de hacer un aviso en una ubicacion técnica, Equipo o conjunto de material.
Este conjunto de material no es un material cualquiera, sino como una agrupacion de materiales.
Viejo 15/04/14, 13:37:35
fido:
lo que necesito es saber si al seleccionar el componente en el aviso, posteriormente queda guardado en el historial para poder rescatar esa información.
gracias
Viejo 21/04/14, 15:26:45
fnovoac fnovoac is offline
Localización: Peru
Creo que hay una confusión entre el objetivo del aviso y el de la orden. En el aviso guardas información de lo que sucedió e incluso puedes colocar lo que se hizo y hasta lo que quedó pendiente. La orden de mantenimiento es básicamente un acumulador de costos que aunque te da la posibilidad de ingresar horas, te sirve finalmente como un acumulador de costos (quizá muchos no estén de acuerdo en este punto pero si lo analizas en realidad es así - por lo menor para mi )
Si quieres sabes si se utilizó un material no debes usar el aviso sino la orden porque es donde se guardaría el costo de dicho repuesto y por ende, está el historial indicando se se cambió o no. No te serviría de nada asignarlo como componente si finalmente no salió del almacén porque eso indicaría que no se cambió.
Si lo que quieres es tener data para hacer confiabilidad, puede usar el catálogo de item mantenible (ISO 14224) o parte objeto del aviso. Creo que lo que quieres hacer va por este sentido.
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
Viejo 22/04/14, 07:42:15
raladro raladro is offline
100% de acuerdo.
Viejo 22/04/14, 15:27:25
Avatar de Dlanor20777
Muy buena explicación, tambien estoy de acuerdo, utiliza la orden.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:02:45.
