Viejo 21/08/13, 20:54:43
cmontes2410 cmontes2410 is offline
Problemas con impresoras en SD SAP
Hola a todos, estoy iniciando en este nuevo mundo, soy el funcional encargado del módulo SD, y a este momento se esta presentando un problema con las impresoras configuradas en SAP, pasa que los usuarios tienen asignadas sus diferentes impresoras pero al momento de utilizarlas el sistema no reconoce las configuradas para estos usuarios sino la impresora generada por default, es decir, la LP01, y pues cuando uno está imprimiendo el otro no puede imprimir, aunque fisicamente tienen impresoras distintas. No se si me explique con el problema ?
Espero sus comentarios al respecto, pues nos urge que estos dos usuarios no tengan retrasos en esperar que el otro termine de imprimir para que pueda trabajar el otro.
Saludos!
Viejo 21/08/13, 21:00:46
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Bienvenido a la comunidad.
Se moverá el tema a "administración SAP" ya que esto de las impresoras entiendo que no es propiamente de SD, o de un módulo.
Es parte de configuración de sistemas.
Viejo 22/08/13, 01:44:30
Excelente, gracias; espero encontrar alguna respuesta positiva al caso
Viejo 22/08/13, 16:30:02
Avatar de Dlanor20777
En nuestro caso lo que se hizo el BASIS fue crear una impresora con el nombre LOCAL, lo que hace es tomar al momento de la impresión la impresora que el usuario tiene colocada como predeterminada en Windows y así se evito el problema de las impresoras registradas directamente en sap.
Espero que esto de alguna idea.
Viejo 23/08/13, 16:09:40
Muchas gracias Dlanor20777 excelente aportación, vamos a tratar directamente esta situación tal cual la has propuesto con el Basis...
Un saludo
Viejo 23/08/13, 17:44:42
Oks amigo, buenos si quieres escribeme a mi correo y te paso algo de información sobre como debe estar configurada esa impresora o si tu basis sabe como hacerlo mucho mejor.
Viejo 28/09/13, 14:31:25
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Localización: Santa Fe, Argentina
Thumbs up
Hola, en nuestro caso, al igual que Dlandor20777 definimos una impresora local. Esto se hace desde la transacción SPAD.
basta con definir lo siguiente (para ordenadores con windows)
en la solapa: Atrib.disp
en la solapa: Acoplam.SPOOL host
Para asignarla por defecto en cada usuario deberías ingresar a la transacción SU01, solapa Valores fijos e indicar el nombre de la impresora en el campo dispositivo de salida.
Para remitos de venta la configuración de los mensajes de impresión se hace en la transacción VV22 y para facturas (notas de crédito y débito) en la VV32
Espero que te sirva.
Slds
Viejo 24/02/15, 14:28:25
raul00714 raul00714 is offline
Impresion de Facturas en pdf
Hola soy nuevo en este ambiente y actualmente me pidieron que haga la configuracion por medio de SD para que las facturas se impriman en pdf me pudieran orientar en como hacerlo por favor.
gracias!!!
Viejo 24/02/15, 14:30:32
Coloca una impresora local, y colocas como impresora local un conversor a PDF. Pr ejemplo PDFPDFILL, busca en la Web.
Viejo 12/08/15, 16:59:48
IXAM IXAM is offline
Configuración de Zebra Stripe S4M.
Hola a Todos!
Ojalá puedan darme una mano con esto.
Los pongo en tema:
Tengo una impresora Zebra Stripe S4M, conectada en forma directa (USB) al terminal que utilizo.
En la misma se imprimen etiquetas, que vienen dispuestas en un carretel de 107 mm de ancho.
En ese ancho, están dispuestas las etiquetas de 50 mm de ancho y 80 mm de alto.
Los márgenes laterales (fuera de la etiqueta), ambos son de 2 mm.
El espacio vertical entre las etiquetas es de 2,5 mm; y el espacio horizontal entre las etiquetas es de 3 mm.
Sucede que al momento de imprimir, la impresora solamente utiliza la línea de etiquetas de la izquierda, ocasionando así el desperdicio del 50% del carrete de etiquetas y del ribbon (tinta).
A decir verdad, soy bastante neófito (inexperto) en este tipo de impresoras, y un poco más avanzado en SAP; pero no logro dicernir los pasos a seguir para optimizar estos insumos, sea desde SAP o desde la configuración propia de la impresora.
Alguien podrá darme una manito?
Desde ya, agradezco cualquier colaboración al respecto...
Cordiales saludos...
IXAM .-
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:12:26.
