Viejo 03/08/07, 11:47:41
albercosta albercosta is offline
Log de batch input y log de un Job
Hola a todos,
otra duda más. Estoy ejecutando un batch input en fondo, lanzando un Job. Este batch input me genera documentos contables (BELNR). Me piden llevar el log del batch input (es decir, mensajes de documento creado con belnr ??? creado, etc.) dentro del log del job, para poder asi ver los posibles errores.
¿Sabe alguién como se podría hacer esto?. Me sacarían de un apuro.
Muchas gracias.
Un saludo.
Viejo 03/08/07, 20:24:29
Jacampos Jacampos is offline
Localización: Barcelona
Un ejemplo para descargar ficheros log generados
Hola:
Te adjunto el codigo fuente de un report para descargar ficheros log generados en SAP, necesitas suministrale QUEUE ID como entrada.
ZDOWNLOAD.zip
Suerte y saludos.
Quiero aprender, ayudando a aprender.
Viejo 03/08/07, 20:28:17
Garces Garces is offline
Localización: Lima - Perú
Lightbulb Log en Batch Input
Hola Albercosta...
Mira, lo que tienes que hacer al momento de hacer el CALL TRANSACTION en tu batch input es agregarle la adición MESSAGES INTO <itab> de la siguiente manera:
DATA:
t_bdcdata TYPE TABLE OF bdcdata,
t_mensajes TYPE TABLE OF bdcmsgcoll.
<llenado de tabla t_bdcdata>
CALL TRANSACTION '<nombre_transaccion>'
USING t_bdcdata
MODE 'N'
UPDATE 'A'
MESSAGES INTO t_mensajes.
Luego, tendrás en la tabla t_mensajes todos los mensajes que se han generado a lo largo del proceso.
Con ella podrás hacer el log que gustes... lo puedes bajar a un archivo o mostrarlo en un ALV, como mejor te parezca...
Espero te haya ayudado...
Miguel Ángel Garcés Ramírez
Viejo 03/08/07, 22:35:57
Avatar de DCErick
DCErick DCErick is offline
Localización: Monterrey
Agregando a lo que dice Garces, puedes utilizar el instruccion Write, para luego checar el spool y ver todos los mensajes quie escribiste....
Para sacar el texto de tus menssajes de la tabla t_mensajes yo utilizo lo siguiente...
LOOP AT t_mensajes.
MESSAGE ID t_mensajes-msgid
TYPE t_mensajes-msgtyp
NUMBER t_mensajes-msgnr
WITH t_mensajes-msgv1 t_mensajes-msgv2 t_mensajes-msgv3
t_mensajes-msgv4
INTO v_mensaje.
WRITE: / v_mensaje.
ENDLOOP.
Viejo 06/08/07, 14:29:41
Muchas gracias por las respuestas.
Estoy hechandole un vistazo a lo que me recomendais, el problema es que me piden que ese log que genero, lo asocie al job de alguna manera para que cuando vayan a la transacción de los jobs, si ejecutan el log del job lanzado, puedan ver los errores del batch input sobre el, sin necesidad de acceder a otro programa para que ver un listado ALV del batch input. Voy a seguir buscando a ver si encuentro algo y sino adoptare una solución de las que me dais, que ya es bastante .
Enga, gracias.
Un saludo.
Viejo 06/08/07, 14:54:01
Avatar de DCErick
Creo que los job solo duran 1 semana en la lista despues de que se ejecutaron.
Por lo tanto el log se perderia despues de una semana...
Viejo 27/09/07, 15:02:15
conrad10ar conrad10ar is offline
Banned
La manera más simple es usar a la bapi bapi_acc_document_post para crear documentos contables, la misma bapi te trae un log con los documentos que creaste y varias cosas más.
Saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:40:34.
