Viejo 24/01/07, 19:44:46
Jhonny Jhonny is offline
MCSI Estadística de ventas
Amigos cordial saludo
El problema en el que me encuentro es el siguiente, tengo una factura emitida para un material y resulta que esta venta no pego en la estructura MCSI, alguien sabe por uq puede pasar esto??? , agradezco su ayuda.
El conocía a su enemigo tanto como a si mismo, por esto el nunca será derrotado en las battallas
Viejo 26/01/07, 19:01:12
pablobirra pablobirra is offline
Hay una transaccion para chequear esto, es la MCVV, coloca el numero de factura y mira el informe, para que sepas que es lo que sucedio...
Viejo 29/01/07, 14:37:00
Gracias por la ayuda por la MCVV me dice que esa factura no fue cargada a la S900 pero cuales son las causas de que una factura no se cargue a una estructura si todas las demás lo hacen. espero me puedas ayudar
Viejo 19/03/07, 13:38:33
en el informe que lanza la MCVV, te deberia informar porque no lo carga en el sistema info. Por otro lado la estrucutura que mencionas "S900", no es una estructura std., sino una "Z", con lo cual no puedo hacer nada para ayudarte porque desconozco como se parametrizo.
Viejo 19/03/07, 13:48:58
Muchas gracias por tu ayuda amigo.
Viejo 20/03/07, 12:32:33
renebar renebar is offline
Jhony
Pueden ser las reglas de actualización de la tabla TRS. MC25, hay una opción de verificar.
Los eventos de facturas corresponden a VF.
Lo otro qe se debe revisar es el Control de actualización de comercial (Grupos estadísticos y Grupos de Actualización
René
Viejo 10/04/07, 16:41:05
Jota2682 Jota2682 is offline
Localización: Bogotá - Colombia
Estructura en MCSI
Hola Renebar, me encuentro en una situación igual a la de Jhony, encontré que el cliente de la factura que no aparece le faltan unos datos en el Maestro de Clientes en la pestaña de Ventas, pero los clientes en mi empresa suben por medio de interfaz a SAP (Nada se crea directamente en SAP).
Por donde puedo revisar el control de actualización comercial? para ver si esta es la causa.
Agradezco la ayuda
Viejo 18/09/07, 15:30:12
yanina_sz yanina_sz is offline
Red face pregunta sobre mcsi
buenos dias a todos!!
recien estoy comenzando en el mundo de SAP; y estoy analizando la transaccion mcsi.
actualmente estoy trabajando en una metalurgica que implanto SAP y muchos usuarios estana analizando los resultados de los informes.
¿alguien sabe de donde toma la informacion la mcsi,para completar la columna de "cant. entrega"?
Porque estoy analizando la misma; y para algunos materiales esta columna me trae el peso de entregas pendientes y para otros me trae cualquier valor.
ya que chequeo y la mcsi y me dice que tengo 5 toneladas pendientes y otra transaccion que me trae el nro de entregas pendientes me dice que tengo 7 ton; pendientes.
si alguien sabe como procede la mcsi para recoger informacion,le agradeceria que me cuente!
muchisimas gracias!!!
Viejo 20/09/07, 19:04:18
pregunta sobre mcsi
pregunta...
Viejo 01/10/07, 18:24:44
Funcionamiento de la MC26
una pregunta?
alguien sabe que sucede si en la mc26 hay algun campo duplicado?
esto puede hacer variar el valor en la MCSI.
ya que me sucede que hay diferencias de valores entre la va05; con todos los pedidos y la MCSI.
si alguien tiene algyun conocimiento de como funcionan estas transacciones ; por favor aviseme.
gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:54:01.
