Viejo 08/10/07, 14:38:48
stompy stompy is offline
Dudas básicas con los matchcode
hola, soy completamente novato en esto así q espero q mis dudas sean muy tontas.
Sólo sé usar un matchcode para mostrar un valor pero lo q quiero hacer es mostrar un valor y recoger otro. Por ejemplo tengo un matchcode q usa los campos ID_EMPRESA y NOMBRE_EMPRESA de una vista. Quiero mostrar el nombre de la empresa pero q al elegir una de ellas se guarde en el campo el ID.
No comprendo muy bien lo q significan los parámetros import y export por muchas pruebas q he hecho.
Ya de paso alguien tiene un manual de matchcodes.
Gracias de antemano.
Viejo 08/10/07, 14:55:52
BY_MY BY_MY is offline
buenas.
Echale un vistazo a esto, quiza te sirva de ayuda.
saludos.
Viejo 08/10/07, 15:26:34
Necesito más q nada saber para q sirven el export, import, P.I., Poss, etc
gracias de todas maneras por responder.
Viejo 08/10/07, 16:23:52
import y export de llamadas a funciones? Si es asi el export son los datos que le pasas en la llamada y el import son los datos que va a recibir cuando se haya ejecutado.
No se si es eso lo que necesitas pero si pones el codigo quiza te pueda ayudar mas.
saludos.
Viejo 08/10/07, 19:47:19
Buff q jaleo tengo...
Quiero saber si hay alguna manera de recoger el valor del matchcode en una variable.
He creado una variable con el nombre del campo de entrada. Quiero que esa variable me recoja uno de los campos que usa el matchcode y que no lo muestra.
El matchcode usa los campos:
ID_Empresa->No lo muestra pero es lo q quiero recoger en la variable.
Nombre_Empresa->Es lo q muestra pero no quiero recoger.
Me gustaría saber q atributos hay q poner a estos campos del matchcode.
Gracias y perdón por mi ignorancia
Edito: El valor del campo tipo export del matchcode no habría q recogerlo en un parametro?
Úlima edición por stompy fecha: 08/10/07 a las 19:58:53.
Viejo 08/10/07, 20:45:49
azua14 azua14 is offline
...mm..me da la impresión que no te has explicado...asi que voy a hacer una pregunta directa...te refieres a que estas creando una dynpro y quieres saber como trabajar con los import y export?
Viejo 08/10/07, 21:13:31
Sí, exactamente.
Al dar sobre el matchcode de un campo de entrada de una dynpro puedo hacer q ese campo se rellene con un nombre de empresa determinado. Pero lo que yo quiero guardar es el ID de la empresa asociado al nombre de esa empresa..
Supongo q es algo así:
Campos del matchcode: Nombre_empresa ---- import, solo quiero q se muestre.
ID_empresa----->export, es el q quiero obtener.
La única manera de obtner el ID_empresa es a través de un PARAMETER?
O hay alguna manera de almacenarlo en una variable?
Espero haberme explicado mejor. Muchas gracias.
Viejo 09/10/07, 10:00:55
Me intento expluicar mejor:
Tengo una dynpro con un campo de entrada en el q quiero q s muestre una empresa. El campo s llama C_EMPRESA.
Este campo tiene un matchcode que se llama Z_AYUDA.
Esta ayuda usa un parámetro Nombre_empresa que es el que quiero que se muestre en el matchcode y que también quiero que se muestre en C_EMPRESA cuando ya he hecho mi elección en el matchcode.
La ayuda también tiene un campo Clave_empresa (directamente realacionado con ID_empresa) que es el que quiero guardar en una variable o lo que sea cuando se elige el nombre de la empresa en el matchcode.
espero no haberlo liado más.
Úlima edición por stompy fecha: 09/10/07 a las 10:26:09.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:32:48.
