Viejo 06/05/09, 19:48:03
Avatar de barba_campana
barba_campana barba_campana is offline
Lightbulb Devolucion al proveedor con exportacion
Gente, tengo el siguiente tema, tenemos un cliente al cual le vendimos una maquina, la misma viene con una calibracion por año por parte del proveedor al que le compramos esa maquina (MQ). Ahora resulta ser que el proveedor es del exterior, osea esa MQ la importamos para poder venderla. Este proveedor del exterior es el que la tiene que calibrar.
No se bien cual seria el circuito para que ingrese a nuestro stock y enviarla al exterior a calibrar y que vuelva ya calibrada.
Deberia de hacer un return to vendor pero con exportacion y luego para traerla con importacion?
La verdad es que estamos medio trabados con este tema. Si alguien tiene alguna idea seria muy bueno.
SAP MM / LE desde 2005
Viejo 20/05/09, 14:07:39
ya esta, lo que vamos a hacer es crear una PO con dos lineas, una para sacar el articulo con el flag Return to vendor marcado y la otra linea igual que la anterior pero sin el flag. En esta segunda linea marcamos en CONFIRMATIONS para que cree un inbound delivery dado que esta es la linea con la que vamos a traer el material desde el exterior ya reparado / calibrado. El shipping que va a traerlo no va a tener costos dentro de si mismo sino que los vamos a ingresar directamente como gastos. Eso es todo, lo explico por si a alguien le pasa.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:30:34.
