Viejo 26/10/16, 15:59:26
zodak zodak is offline
Reducción de costos para ordenes PP?
Buenas tardes, tengo un cliente que produce en una unidad Palet y comercializa este mismo en 3 unidades Palet, Cajas, Bolsas. Todos ellos tiene sus correspondientes equivalencias pero obviamente el inventario no es real; ya que el sistema hace las salidas de Mercancías de la entrega de SD usando las equivalencias y el material como se gestiona en PALET deja todo en .decimales. Es decir. por ejemplo: 4.532 Palet y no es exacto.
Consideración:
**** No quieren cambiar su modelo de PP... de una medida de producción en menor escala y llevar a las siguientes por medio de ordenes de fabricación Bolsas, Cajas y Palet incluyendo los costos de las listas de materiales... Insisten que PALET es lo correcto.***
Su petición:
Quieren que el sistema les permita producir en PALET y que ellos cuando quieran o tengan poco inventario de las otras medidas el sistema pueda hacer la baja en palet y convertirlo en bolsas o cajas OBVIAMENTE eliminando el costo de los materiales que no están en cada lista y quedando tal cual fueran producidos independientemente.
Que opinan de eso?
Muchas gracias
Viejo 04/11/16, 08:15:53
gadele gadele is offline
Localización: Santiago
Smile Reducción de costos para ordenes PP?
Zodak
Este es un tema antiguo pero me gustaría dar mi opinion por si a alguien le interesa el tema. Creo que la opción de multiples unidades alternativas es la correcta. I obviamente al tenemos menos de 1 pallet ,, cuando hay solo unas pocas cajas mostrará la cantidad de pallets con decimales ya que no hay suficiente cantidad para 1 pallet pero eso cumple con el objetivo de la venta en otras unidades como cajas o bolsas.
Otra opción es tener códigos distintos y tener una lista de materiales para cada presentación donde el componente principal es el producto en pallet, es decir una lista de materiales con un único componente. Cuando no les queden cajas emiten una OP por cajas utilizando 1 o mas palets. Lo mismo para bolsas. etc
Gastón
SAP PP / QM / PM & Data Migration Senior Consultant
E-Mail:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:46:51.
