Viejo 26/11/08, 11:25:45
Sir_Kempis Sir_Kempis is offline
Post Problema con 'Asunto' de un Mail desde SAP
Hola a todos,
Estoy enviando un mail desde SAP a un correo externo con la función 'SO_DOCUMENT_SEND_API1' y el mail llega correctamente salvo por el ASUNTO del mail. Llega sin Asunto, Detallo el código por si alguien ve que puede estar fallando.
* Tabla con la estructura del mail
DATA: lt_packing_list TYPE STANDARD TABLE OF sopcklsti1 WITH HEADER LINE,
* Tabla con el cuerpo del mail
ut_contents_txt TYPE STANDARD TABLE OF solisti1 WITH HEADER LINE,
* Tabla con el Asunto del Mail
ut_asunto TYPE STANDARD TABLE OF solisti1 WITH HEADER LINE.
* Estructura con la cabecera del mail
lw_document_data TYPE sodocchgi1.
receptores-receiver = 'aaa@hotmail.com'.
receptores-rec_type = 'U'.
receptores-com_type = 'INT'. " ' '.
APPEND receptores.
* Ponemos el cuerpo del mail
ut_contents_txt-line = text-025.
APPEND ut_contents_txt.
* Ponemos el ASUNTO del mail
ut_asunto-line = text-029.
APPEND ut_asunto.
* Asigna la estructura del mail
lt_packing_list-doc_type = 'RAW'.
lt_packing_list-body_start = 1.
DESCRIBE TABLE ut_contents_txt LINES lt_packing_list-body_num.
lt_packing_list-head_start = 1.
DESCRIBE TABLE ut_asunto LINES lt_packing_list-head_num.
APPEND lt_packing_list.
* Envía mail
CALL FUNCTION 'SO_DOCUMENT_SEND_API1'
EXPORTING
document_data = lw_document_data
* put_in_outbox = 'X'
commit_work = 'X'
sender_address = emisor_smtp
sender_address_type = ' '
TABLES
packing_list = lt_packing_list[]
object_header = ut_asunto[]
contents_txt = ut_contents_txt[]
receivers = receptores[]
EXCEPTIONS
too_many_receivers = 1
document_not_sent = 2
document_type_not_exist = 3
operation_no_authorization = 4
parameter_error = 5
x_error = 6
enqueue_error = 7
OTHERS = 8.
Mirando los valores por DEBUG antes de llamar a la función:
lt_packing_list-head_num = 1
UT_ASUNTO-LINE = Información Carga Tabla T9E12
No se que puede ser lo que falla
Muchas gracias.
Viejo 26/11/08, 14:11:29
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola .. yo lo hago con esta funcion SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1 y hasta donde se esta funcion llama a la funcion que tu utilizas, ahora cuando envio los correos coloco estos parametros que coloque en un post anterior:
David Carballido Córdova
Viejo 26/11/08, 16:26:59
Hola David,
Gracias por la ayuda, Me faltaba completar la estructura DOCUMENT_DATA, pues es en el campo OBJ_DESCR donde hay que poner el texto que quieres que se muestre en ASUNTO del mail.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:57:27.
